Ansluta med appbaserad VEXcode 123 på Chromebook
Google har meddelat att de upphör med stödet för Chrome-appar på Chromebooks från och med januari 2025  Som ett resultat kommer Chrome-appar, inklusive VEXcode 123-appen, inte längre att synas i Chrome Web Store eller fungera efter det datumet. Även om VEXcode 123-appen kommer att förbli tillgänglig tills denna ändring träder i kraft, uppmuntrar vi användare att övergå till den webbaserade versionen av VEXcode 123 i god tid. Gå till Ansluta med webbaserad VEXcode 123 på Chromebook för information om hur du ansluter till webbaserad VEXcode 123.
Det tar bara några få steg att ansluta en 123-robot till din Chromebook.
Slå på 123-roboten genom att trycka den längs en yta för att "väcka" den, som visas i den här animationen.
VEXcode 123-applikationsikon.
Starta VEXcode 123.
VEXcode 123-verktygsfältet med robotikonen utropad i en röd ruta, till vänster om Start-knappen.
Öppna VEXcode 123 och välj robotikonen i verktygsfältet.
VEXcode 123 med robotens rullgardinsmeny öppen och knappen Anslut markerad.
Välj Anslut.
Dialogrutan öppnas för att välja den 123-robot som ska anslutas till. Två robotar med olika namn visas, och den som heter Grön är markerad.
En lista med tillgängliga 123 robotar kommer att visas. Välj namnet på den robot du vill para ihop.
Dialogrutan öppnas för att välja den 123-robot som ska anslutas till. En robot har valts ut och knappen Para ihop nedan är markerad.
När en robot har valts, välj knappen Para ihop.
VEXcode 123 med en orange robotikon i verktygsfältet för att indikera att den ansluter.
Robotikonen blir orange och meddelandet Ansluter till: visas medan roboten ansluter.
VEXcode 123 med en ansluten robot och rullgardinsmenyn Robot öppnad. Etiketten Ansluten till visar att roboten med namnet Grön är ansluten.
När 123-roboten är ansluten blir ikonen grön. Meddelandet i fönstret visar Ansluten till: och listar namnet på den 123-robot som är ansluten till denna Chromebook.
VEXcode 123 med en ansluten robot och rullgardinsmenyn Robot öppnad. Batteriindikatorikonen är markerad.
Under meddelandet Ansluten till: finns en ikon som visar batterinivån för 123-roboten.
Nivån i batteriet visas i en av tre färger:
Röd batteriikon som indikerar att en robot har lågt batteri.
Rött för låg batterinivå
Gul batteriikon som indikerar en robot med medelhögt batteri. Gult för en medelhög batterinivå
Grön batteriikon som indikerar en robot med fulladdat batteri. Grönt för full batterinivå
För att koppla bort en VEX 123-robot från appbaserad VEXcode 123
VEXcode 123 med en ansluten robot och rullgardinsmenyn Robot öppnad. Knappen Koppla från är markerad.
Välj Koppla bort för att koppla bort din 123-robot från VEXcode 123.
Om du upplever anslutningsproblem
