V5 Workcell Kit-förvaring - Fack 3: Tävlingshårdvara
Den här artikeln kommer att behandla delarna från V5 Workcell Kit som kommer att organiseras i förvaringsfack 3.
Det finns bara en komponent i att organisera förvaringsfack 3:
V5 Workcell Kit förvaringsbehållare 3 bas sedd ovanifrån.
Bas
Den här artikeln organiserar varje del i fack 3 och ger följande information i tabellform från vänster till höger:
  • Del: Detta är namnet på delen. Hyperlänkar finns för reservdelar som kan köpas separat på vexrobotics.com.
    Foto: Detta är en bild av delen. Använd detta som referens när du packar upp ditt kit och bygger V5 Workcell.
  • Artikelnummer: Om en del levereras i ett större kit, påse eller låda anges artikelnumret för kittet, påsen eller lådan och det individuella artikelnumret. Använd dessa artikelnummer för att identifiera dina delar när du packar upp och sedan bygger V5 Workcell.
  • Antal: Detta är kvantiteten av varje del som tillhandahålls. Använd detta för att säkerställa att du har rätt antal delar på varje plats i lådan när du packar upp.
  • Påsnoteringar: Den här kolumnen ger information om hur delen eller delarna i det kitet, påsen eller lådan kommer att tas emot. Om delarna levereras i ett större kit, påse eller låda, bifogas en bild av etiketten som referens. Använd dessa som referens när du packar upp ditt kit.
  • Plats: Detta är en bild av behållaren med en markering av var detaljen ska placeras i den behållaren. Denna information kan också vara användbar vid byggandet av V5-arbetscellen om en påminnelse behövs om var en del finns.
    • Användbara tips: Dessa finns i kolumnen Plats. Dessa tips ger extra sammanhang eller information om förpackning, identifiering av artikelnummer eller tips för ytterligare organisation.
Förvaringsfack 3: Bas
Del Bild Artikelnummer Kvantitet Väskanteckningar Plats
Röd 5x tonhöjdsviktad skiva Röd 5x tonhöjdsviktad skiva.
Denna del finns i detta paket: 276-7472-804
Individuellt artikelnummer: 228-3445-2250
10 36 brickor kommer i en påse.
Två av varje färg ska placeras i låda 2.
De övriga 30 brickorna ska placeras i låda 3.
Dellista för en påse som innehåller 12 skivor av var och en av de tre färgerna, totalt 36 skivor.
Denna del finns i botten av förvaringslådan.
Användbart tips: Använd en stor återförslutningsbar påse för att hålla skivorna ihop i den här behållaren. Dessa kan förpackas med alla 30 skivor tillsammans eller i 3 påsar separerade efter färg.
Grön 5x Pitch Weighted Disc Grön 5x tonhöjdsviktad skiva. Denna del levereras i detta paket:
276-7472-804
228-3450-2250
10
Blå 5x tonhöjdsviktad skiva Blå 5x tonhöjdsviktad skiva. Denna del levereras i detta paket:
276-7472-804
228-3196-2250
10
Höghållfast kedjefästeslänksats Länksats för höghållfast kedjefäste. 276-7578 18 länkar Levereras i flera påsar med 6 länkar.
Endast en påse behövs för låda 1.
De andra påsarna placeras i låda 3.
Växelsats Växeldelar som ingår i växelsatsen. 276-2169 1 Kommer i en låda. Denna del finns i botten av förvaringslådan.
30T Höghållfast Kedjehjul
Obs: Denna del övergår för närvarande från grönt till rött.
30T höghållfast kedjehjul. Både den äldre gröna versionen och den nya röda versionen visas. Denna del levereras i ett paket:
276-3880
276-2252-007
8 Levereras i paket med hög styrka och 30 kugghjul.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Endast två av dessa 4-pack behövs för behållare 3.
Det andra paketet placeras i behållare 1.
Röd VRC-registreringsskylt Röd VRC-registreringsskylt. Denna del finns i detta kit:
276-7472-803
276-3938-002
1 Dessa delar kommer i en påse.
Reservdelslista för en väska som innehåller den röda registreringsskylten, nummerklistermärket och alfabetsklistermärket.
Nummerplåts alfabetsblad Ark med klistermärken med nummerplåtsalfabetet. Denna del finns i detta kit:
276-7472-803
276-3936-001
1
Ark med nummerplåtsnummer Ark med registreringsskyltsnummer. Denna del finns i detta kit:
276-7472-803
276-3936-001
1
Höghållfast transportkedja Höghållfast transportkedja. 276-7141 18 kedjor Levereras i flera påsar med 6 kedjor.
15x30 bottenplatta 15x30 bottenplatta. 276-1341-003 3 Dessa kommer i tre lådor med två bottenplattor.
Du måste öppna en av dessa lådor när du organiserar din förvaringslåda för att skapa två uppsättningar med tre.
5x15 stålplåt 5x15 stålplåt. Levereras i denna låda:
276-6830
275-2023-001
2 Levereras i V5 klassrumsstrukturkit.
V5 Klassrumsstrukturkit, som innehåller dessa delar.
2x2x25 vinkel 2x2x25 vinkel. Levereras i denna låda:
276-6830
276-2232-022
2
1x1x25 stålslitsvinkel 1x1x25 stål spårvinkel. Levereras i denna låda:
276-6830
276-2232-025
2
5x25 stålplåt 5x25 stålplåt. Levereras i denna låda:
276-6830
275-1140-001
2
1x2x1x15 stål C-kanal 1x2x1x15 stål C-kanal. Levereras i denna låda:
276-6830
276-2232-028
2
1x2x1x25 stål C-kanal 1x2x1x25 stål C-kanal. Levereras i denna låda:
276-6830
276-2232-029
2
1x2x1x20 stål C-kanal 1x2x1x20 stål C-kanal. Levereras i denna låda:
276-6830
276-2600-003
4
2x2x2x20 U-kanal 2x2x2x20 U-kanal. Levereras i denna låda:
276-6830
276-6009-001
1
2x2x20 stålvinkel 2x2x20 stålvinkel. Levereras i denna låda:
276-6830
276-2600-001
2
1x25 stålstång 1x25 stålstång. Levereras i denna låda:
276-6830
275-1141
8
12” drivaxel 12 tums drivaxel. 276-1149 4 Levereras i 1-pack om 4. Denna del finns i botten av förvaringslådan.
När alla delar från arbetscellssatsen har placerats i basen av förvaringsfack 3 kommer basen att se ut som på den här bilden.
Vy uppifrån och ner av förvaringslåda 3 för att illustrera hur delarna ska packas.
