För att börja koda VEX 123-roboten måste du först ansluta den till VEXcode 123. Nedan följer stegen för att ansluta och koppla från roboten.
Anslut en VEX 123-robot till VEXcode 123
När du först startar VEXcode 123 kan du få upp en dialogruta som frågar om behörighet att använda enhetens plats. Välj TILLÅT för att tillåta behörigheterna.
Slå på 123-roboten genom att trycka den längs en yta för att "väcka" den, som visas i den här animationen.
Välj robotikonen högst upp i VEXcode.
Välj Anslut.
En dialogruta öppnas. Välj namnet på den 123-robot som du vill ansluta till VEXcode 123.
Välj Anslut efter att du valt din robot.
Robotikonen blir orange och meddelandet Ansluter till: visas medan roboten ansluter.
När 123-roboten är ansluten blir robotikonen grön. Meddelandet i fönstret kommer att säga Ansluten till: och namnet på roboten som är ansluten till VEXcode 123.
Under meddelandet Ansluten till: finns en ikon som visar batterinivån för 123-roboten.
Batteriindikatorn visar en av tre färger för att visa den aktuella laddningsnivån.
- Röd - Lågt batteri.
- Gul - Medelhögt batteri.
- Grön - Fullt batteri.
Koppla bort en VEX 123-robot från VEXcode 123
Välj Koppla bort för att koppla bort din 123-robot från VEXcode 123.
Om du upplever anslutningsproblem
- För felsökningssupport, se artikeln Felsökning av anslutning till appbaserad VEXcode 123 VEX-bibliotek.
- Om du fortfarande har problem med att ansluta din 123-robot till VEXcode 123, kan du läsa den här VEX Library-artikeln för att felsöka din Bluetooth-anslutning på Android.
- Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
