VEX 123-roboten är en interaktiv, programmerbar robot som väcker STEM, datavetenskap och beräkningstänkande till liv för unga elever. Den här artikeln ger dig en översikt över hur du kommer igång med din 123-robot.
Laddning av 123-roboten
123 Robot laddas med en USB C-kabel.
För att ladda 123-roboten, anslut en USB-C-kabel till laddningsporten på 123-roboten. Anslut den andra änden av kabeln till en strömkälla.
Medan din 123-robot laddas blinkar indikatorlampan på startknappen i mitten av 123-roboten, märkt "VEX", rött, som visas i den här animationen.
När 123-roboten är fulladdad blinkar indikatorlampan grönt, som visas i den här animationen.
Väcka 123-roboten
Slå på 123-roboten genom att trycka hjulen längs en yta för att "väcka" 123-roboten, som visas i den här animationen. Indikatorlampan börjar pulsera och du hör startljudet som indikerar att 123-roboten är påslagen och redo för kodning.
Kodning av 123-roboten
123 Robot, kodare och VEXcode 123 visas sida vid sida för att representera de tre kodningsmetoder som finns tillgängliga i VEX 123.
När 123-roboten är "vaken" kan du börja koda ett projekt med hjälp av en av de tre VEX 123-kodningsmetoderna.
Stänga av 123-roboten
För att stänga av 123-roboten, tryck och håll ner 'Start'-knappen i 3 sekunder, som visas i den här animationen. Indikatorlampan lyser först gult och du hör ett klickljud. Sedan slocknar indikatorlampan och du kommer att höra avstängningsljudet.
Ikon för VEX Classroom-appen.
123-roboten stängs också av när den är ansluten för laddning, eller om 123-roboten är inaktiv i cirka 5 minuter. När detta händer kommer du att höra avstängningsljudet. För att slå på 123-roboten igen, tryck för att väcka den igen. Du kan ställa in längden på inaktivitetstiden i VEX Classroom-appen.
Om din 123-robot är ansluten till en kodare, kommer din kodare att stängas av om du stänger av 123-roboten.
Kontrollera batterinivån på 123-roboten
Du kan kontrollera batterinivån med hjälp av indikatorlampan på 123-roboten, VEX Classroom-appen eller VEXcode 123.
Indikatorlampan blinkar rött för att indikera att 123-roboten har lågt batteri, som visas i den här animationen.
När 123-roboten är ansluten för laddning blinkar indikatorlampan rött när den har låg laddning och blinkar grönt när den är fulladdad.
Du kan se batterinivån för valfri 123-robot inom räckhåll för din enhet genom att titta på batteriikonen i VEX Classroom-appen.
Batterinivån för en ansluten 123-robot kan kontrolleras inuti VEXcode 123 genom att välja robotknappen i verktygsfältet.
Använda 123-fältet
Två olika exempel på 123 Field-layouter sida vid sida för att demonstrera flexibiliteten hos 123 Field-plattorna och väggarna.
123-fältet är utformat för användning med 123-roboten och erbjuder en jämn och jämn yta för testprojekt. 123-fältet består av fältplattor och fältväggar, som kan knäppas ihop och arrangeras för att skapa utrymmen för testning som bäst passar dina klassrumsbehov. Med fältbrickorna ihop, lägg till väggarna till den yttre kanten för att skapa en barriär som hindrar 123-roboten från att springa av planen.
Vinklad vy av en 2 x 2 kvadrat med 123 fältbrickor omgivna av väggar, med två 123 robotar placerade inuti fältet.
VEX rekommenderar ett förhållande på två robotar per 2x2-fält, för att ge eleverna gott om utrymme för att testa sina projekt.
123-fältet kan också tas isär, och individuella plattor kan användas av eleverna för att få en enhetlig yta att använda 123-roboten på.
En kvadrat = En robotlängd
123-fältet innehåller en serie rutor. Varje ruta på fältet är en robotlängd, vilket motsvarar 1 "steg" av den 123 robotens körrörelser. Att trycka på Flytta-knappen, använda ett 'Kör 1-kodare-kort' eller använda blocket [Kör för] 1 steg i VEXcode 123 kommer alla att få 123-roboten att köra framåt ett steg, eller en ruta på 123-plattan, som visas i animationen här.
Rikta in pilarna och skårorna
Vy uppifrån och ner av robot 123 på en fältruta, som visar hur robotens främre pil är i linje med pilens indrag på fältrutans rutor för att hjälpa till att orientera roboten korrekt.
För att säkerställa att 123-roboten rör sig i en rak linje, rikta in den vita pilen på 123-robotens framsida med skåran på plattan när du placerar 123-roboten på plattan för att starta ett projekt.
VEX 123-konstringen
Tre exempel på konstringar för 123 robotar, en av ett monster, en av en flamingo och en av en segelbåt.
Art Ring är ett tillbehör som är utformat för att du ska kunna lägga till kreativa element till din 123-robot, vilket hjälper dig att anpassa din 123-robot. Den har hål och springor där du kan lägga till pysselföremål som piprensare, papper eller fjädrar för att förvandla din 123-robot till olika karaktärer för dina kodningsaktiviteter.
Diagram över konstringen ovanför en 123-robot. Den vita pilen på konstringen är placerad på ringens framsida, i linje med den vita pilen på robotens framsida. Pilar indikerar att det är så här konstringen ska fästas på robotens ovansida, genom att trycka ner den tills den klickar på plats.
Lägg dina element till konstringen och snäpp den sedan fast på toppen av 123-roboten. När du använder konstringen med 123-roboten, se till att den är snäppt fast på 123-roboten med de vita pilarna i linje med varandra.
För mer information om hur du använder Art Ring, se artikeli VEX-biblioteket Använda 123 Art Ring.
