Alla VEX IQ smarta enheter (robothjärna, styrenhet, smart motor och sensorer) innehåller sina egna interna processorer och kör speciell programvara. Det är den här programvaran som möjliggör avancerade programmeringsfunktioner. Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX IQ-system fungerar korrekt är att hålla robotens programvara uppdaterad. Besök Uppdatera VEXos firmware för mer information!
VEX IQ (1:a generationen) Brain VEXos Ändringslogg
VEXos version 2.2.1
Släpptes oktober 2023
- Lade till stöd för pneumatik
- Implementerade säkerhetsåtgärder för att säkerställa att alla motorer är lika
- Visa VEXos-versionen vid långt tryck på kontrollknappen
VEXos version 2.1.5
Släpptes februari 2020
- Buggfix för smartradio som inte ansluter till vissa enheter
- Buggfix för allvarligt fel 4 när användarprogrammet startas
VEXos version 2.1.3
Släpptes mars 2019
- Mindre version för att åtgärda ett problem där enheter inte upptäcktes av hjärnan vid uppstart.
VEXos version 2.1.4
Släpptes december 2019
- Ökad nedladdningssäkerhet för Bluetooth-enheter
- Andra mindre buggfixar
VEXos version 2.1.2
Släpptes oktober 2018
- Mindre utgåva för att åtgärda bugg där port 12-enheter inte upptäcks av hjärnan
VEXos version 2.1.1
- Lade till stöd för VEX Vision Sensor
- Lade till en andra seriell port så att användarkod kan kommunicera direkt med värddatorn via serieporten.
- Åtgärdade USB-problem med macOS Mojave
- Diverse buggfixar
VEXos version 2.0.2
Släpptes juni 2017
- Uppdaterade alla sensorstartare för att förhindra slumpmässiga sensorkrascher
- Smart Radio-buggfixar
VEXos version 2.0.1
Släpptes juli 2016
- En ny mapp "Demos" som innehåller Autopilot och de nya Sensorprogrammen
- Förarkontrollen använder inte längre valfria gyro-, avstånds-, färg- eller pekskärms-LED-enheter för demonstrationsändamål.
⁃ Förarkontrollen stöder fortfarande smarta motorer och stötfångarbrytare som tidigare. - Demonstrationssensorfunktionerna, som tidigare var standard i förarkontrollen, har flyttats till "Demosensorer".
- Förbättring av Smart Motors förmåga att avgöra när en rörelseuppgift är klar
- Åtgärdade ett fel som rörde kommandot Smart Motor Reset Position
- Olika förbättringar av Smart Radio har implementerats
- Förbättrad stabilitet för enhetens firmware (enheterna förlorar inte längre programvara)
- Robothjärnor kan nu ges ett namn:
⁃ Namnet visas på startskärmen
⁃ Namnet kan också visas genom att hålla ner Kontrollera-knappen i 3 sekunder
⁃ Namn ställs in med hjälp av VEXos Utility - Program kan starta automatiskt när robothjärnan startar genom att använda "Inställningar Starta vid:"
- Förbättrad Smart Radio-säkerhet med funktionen "Inställningar Bluetooth Av eller På". Aktivera endast Bluetooth om du ansluter till en Bluetooth-aktiverad enhet
⁃ Den här inställningen visas endast när en Smart Radio är isatt - QR-koder finns nu tillgängliga för att para ihop robothjärnan med Bluetooth-enheter
- Robothjärnor kan återställas till sin ursprungliga konfiguration med "Inställningar Återställ alla inställningar"
- Robothjärnan stängs av efter 5 minuters inaktivitet om inget program körs.
- Diverse andra buggfixar
- VEX IQ-firmware v1.16
- Släpptes september 2015
- Stöder VEX IQ Smart Radio
VEXos version 1.15
Släpptes juni 2015
OBS: Kräver uppdatering av alla sensorer
- Förbättrad USB-kommunikation
- Förbättrad sensor-/motorkommunikation
- Minskad risk för minneskorruption
VEXos version 1.14
Släpptes januari 2015
OBS: Kräver Smart Motor-uppdatering
OBS! Om ett strömtröskelvärde används i ett anpassat program kan tröskelvärdena behöva justeras
- Åtgärdade felet "svag reversering efter stopp" i Smart Motor
VEXos version 1.13
Släpptes november 2014
OBS: Kräver styrenhetens firmware 1.04 eller senare och en Smart Motor-uppdatering
- Uppdaterat "Autopilot"-programmet för att aktivera funktioner utan alla sensorer
- Förbättrad visning av "Kabelfel"
- Tillhandahöll ytterligare funktionalitet för ROBOTC-stöd
- Åtgärdade ett fel i Smart Motor PID-positionskontrollen
- Minskad latens i Smart Motor-positionsåterkoppling
- Allmänna buggfixar & prestandaförbättringar
VEXos version 1.12
Släpptes augusti 2014
OBS: Kräver kontrollprogramvara 1.03 eller senare
- Lade till "Plug and Play" för smarta enheter
- Lade till information om varningen "Kabelfel"
- Lade till menyalternativet "Enhetsinformation"
- Lade till detaljer i menyalternativet "Systeminformation"
- Lade till alternativet "Återställ till standard" i förarkontrollen
- Förbättrad I2C-prestanda
VEXos version 1.11
Släpptes juli 2014
- Lade till autopilotprogrammet
VEXos version 1.1
Släpptes maj 2014
- Lade till stöd för 2,4 GHz-radio
- Reviderad minneskarta
Obs: Gamla program kommer att raderas - Matematikbiblioteket har lagts till
- Allmän stabilitet och buggfixar
VEXos version 1.09
Släpptes mars 2014
- Ökad hastighet på robothjärnan till radiobussen
VEXos version 1.08
Släpptes januari 2014
- Åtgärdade ett fel som orsakade att motorer ignorerade vissa kommandon
VEXos version 1.07
Släpptes oktober 2013
- Lade till standardalternativ för motorinvertering
- Lade till förbättrat stöd för avståndssensorn
- Åtgärdade ett fel med motorresponsfördröjning
VEXos version 1.06
- Lade till stöd för programmering i Modkit eller ROBOTC
- Lade till menynavigering med hjälp av kontrollen (E- och F-knapparna)
VEXos version 1.05
Släpptes september 2013
- Intern utgåva
VEXos version 1.04
- Intern utgåva
VEXos version 1.03
- Åtgärdat felet "omvänd motor" från v1.02
VEXos version 1.02
- Lade till stöd för anpassade användarprogram
- Lade till stöd för utökad sensor- och Smart Motor-funktionalitet
VEXos version 1.01
- Första utgåvan
VEX IQ (1:a generationen) styrenhets firmware
Styrenhetens firmware 1.05
Styrenhetens firmware 1.04
- Stöder Robot Brain Firmware v1.13
- Förbättrad programvara för batteriladdning för bättre prestanda
- Uppdaterad kommunikation om batteriladdningsstatus &
Styrenhetens firmware 1.03
- Stöder Robot Brain Firmware v1.12
- Ökat antal tillgängliga 900 MHz-kanaler
- Förbättrad indikation på låg batterinivå
Styrenhetens firmware 1.02
Släpptes maj 2014
Styrenhetens firmware 1.01
- Första utgåvan
