Bygga med V5 Workcell - Del 3: Struktur
Att montera VEX V5 Workcell är en rolig och lärorik aktivitet.
VEX V5 Workcell-bygge som visar robotarm, transportband, skivor och V5-hjärna.
VEX Workcell STEM Labs bygginstruktionssida som visar industrirobotenhet med monteringssteg.
Bygginstruktionerna som finns i sökavsnittet i V5 Workcell STEM Labs innehåller dellistor och detaljerade illustrationer som vägleder eleven med monteringen.
Vad är V5-strukturen?
V5-strukturen består av alla plast- och metalldelar som finns på V5-arbetscellen och som utgör plattformen, fästena, markörhållaren, robotarmen och kontakterna som håller ihop dem alla.
VEX V5 Workcell-bygge med markerade strukturdelar.
Tips och tricks när du arbetar med V5-strukturen
Exempel på bygginstruktionssida med artikelnummer för specifika delar markerade.
Bygginstruktionerna som ingår i V5 Workcell STEM Labs inkluderar artikelnummer på artikellistan och på de detaljerade monteringsillustrationerna. Detta kan bidra till att säkerställa att byggaren använder rätt delar vid montering, samt ange kvantiteten för hur många av en viss del som behövs. Det gör monteringen enklare att samla alla delar som behövs innan man påbörjar ett steg i bygginstruktionerna.
T15 Star Drive-nyckelverktyg.T8 Star Drive-verktyg.
De VEX-verktyg som används för att dra åt fästelement inkluderar skiftnycklar, stjärnskruvnycklar och stjärnskruvmejslar. Star Drives finns i två storlekar. T15 Star Drive är den större av de två och används med skruvarna som finns i V5 Workcell Kit. T8 Star-drevet är mindre och används för att dra åt ställskruvarna i axelhylsor.
Skruv-, distans- och mutterdelarna visas tillsammans.
Skruvarna, distansstyckenoch muttrar kan monteras med handkraft för att ansluta dem. Dock måste skiftnycklar och stjärnnycklar användas för att dra åt dessa fästelement. Genom att använda V5-fästelement får du mer information som hjälper dig att montera din bygge.
En avskalad skruv kan vara ett problem under montering, men det finns några tips för att ta bort avskalade V5-skruvar.
De två gängade insatserna #8-32 är markerade på en V5 Smart Motor.
Dra inte åt skruvarna i V5 Smart Motor #8-32 gängade insatserför hårt. Detta kan skada insatserna.
Instruktionssida för robotarmen med två Nylock-mutterdelar vid en vridpunkt markerade.
Dra inte åt Nylock-muttrarna på svängpunkterna för hårt. För hårt åtdragande kommer att göra att förbindelsen mellan en vridpunkt kärvar och inte roterar lätt.
