Använda VEX V5 Workcell-exempelprojekt i VEXcode V5
Exempelprojekt är en bra resurs om du precis har börjat koda V5 Workcell i VEXcode V5 och vill utforska olika beteenden och funktioner hos V5 Workcell. Exempelprojekt låter dig också observera hur olika block i VEXcode V5 används.
VEXcode V5 med alternativet Öppna exempel markerat i rullgardinsmenyn Arkiv.
För att öppna ett exempelprojekt, välj Arkiv-menyn och välj "Öppna exempel".
Exempel på Projekt-meny med Arm-kategorin för projekt markerad.
Ikoner för många olika exempelprojekt kommer att visas. Varje ikon representerar ett annat projekt och är färgad enligt blockkategorierna. Filterfältet kan användas för att snabbt hitta en specifik typ av exempel. Välj filtret 'Arm' för att visa exempelprojekt som är specifikt gjorda för V5 Workcell.
Menyn Exempelprojekt med exempelprojektet för Arm UI Panel markerat.
För att öppna ett exempel, välj ett från menyn.
VEXcode V5-blockarbetsyta med ett exempelprojekt öppet för att visa dess blockkod.
Block för exempelprojektet kommer att fyllas i arbetsytan. Dessa block och deras parametrar kan ändras eller tas bort. Ytterligare block kan läggas till för att modifiera exempelprojektet.
VEXcode V5 med Enheter-menyn öppen efter att ett exempelprojekt har valts. Det finns förkonfigurerade enheter som visas i menyn.
Observera att exempelprojektet öppnas med alla dess enheter redan förkonfigurerade.
Dina enhetstilldelningar kan konfigureras olika beroende på om du använder "Standardkonfiguration" eller "Anpassad konfiguration".
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Spara ladda ner för att testa det på din V5 Workcell.
