Visa handledningsvideor i VEXcode GO
Instruktionsvideor är en bra resurs om du precis har börjat med VEXcode GO. De täcker specifika funktioner i VEXcode GO, såväl som kodningskoncept.
Visa en handledningsvideo
VEXcode GO-verktygsfältet med ikonen Handledningar markerad mellan ikonerna Fil och Bygg.
För att visa en video, välj "HANDLEDNINGAR" i verktygsfältet.
Obs: instruktionsvideofönstret kan vara öppet när VEXcode GO startas.
Miniatyrbild för handledningsvideon om användning av exempel i VEXcode GO.
Som exempel kan du välja instruktionsvideon "Använda exempel".
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och ikonen för att spela upp video längst ner till vänster är markerad.
Välj uppspelningsikonen i videofönstret för att starta videon.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och ikonen Handledningar i det övre vänstra hörnet är markerad.
Du kan komma tillbaka till handledningarna via ikonen "Handledningar" längst upp till vänster i fönstret.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och krympikonen längst upp till höger är markerad.
Du kan krympa fönstret.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och förminskad. Det finns en expandera-ikon där krympa-ikonen brukade vara.
Om fönstret krymptes kan du 'Expandera' fönstret.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och stängningsikonen i det övre högra hörnet är markerad.
Du kan stänga fönstret när som helst.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och spelas upp, och pausikonen för videon längst ner till vänster är markerad.
Du kan pausa videon när som helst genom att välja pausikonen.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och helskärmsikonen längst ner till höger är markerad.
Du kan expandera till helskärm.
Uppmaning som visas efter att en video öppnats i helskärm som lyder Tryck på Escape för att avsluta helskärm.
För att återgå från helskärm: Välj 'esc' på ett tangentbord.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och i helskärm, och det finns en ikon för att avsluta helskärm där helskärmsikonen tidigare var.
Välj komprimeringsikonen i det nedre högra hörnet.
Handledningsvideon för att använda exempel är öppen och i helskärm på en surfplatta, och det finns en ikon för att avsluta helskärm i det övre vänstra hörnet som är markerad.
Tryck på 'X' på en surfplatta.
