Öppna ett VEXcode V5 C++-projekt på macOS
Det finns flera sätt att öppna ett C++-projekt på en macOS-enhet.
Öppna ett befintligt projekt
Filalternativet är markerat i VEXcode V5-verktygsfältet mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fil i verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Välj Öppnai rullgardinsmenyn.
Tidigare sparade VEXcode V5-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Navigera till mappen där du sparade filen och välj projektet.
Anmärkning: VEXcode V5 C++-projekt kommer att ha filändelsen .v5cpp.
Tidigare sparat VEXcode V5-projekt i enhetens filer väljs och knappen Öppna längst ner i menyn markeras.
VäljÖppna.
VEXcode V5 med ett tidigare sparat C++-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt kommer att öppnas i VEXcode V5.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode C++ Exempelprojekt-meny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande.
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
VEXcode V5 med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och kodkommentarer med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
