Öppna ett V5 C++-projekt i Windows
Det finns flera sätt att öppna ett C++-projekt i Windows.
Öppna ett befintligt projekt
Filalternativet är markerat i VEXcode V5-verktygsfältet mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fili verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Välj Öppna i rullgardinsmenyn.
Tidigare sparade VEXcode V5-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Välj Nedladdningar eller platsen där du sparade din fil. Välj sedan önskad C++-projektfil.
Anmärkning: VEXcode V5 C++-projekt kommer att ha filändelsen .v5cpp.
Tidigare sparat VEXcode V5-projekt i enhetens filer väljs och knappen Öppna längst ner i menyn markeras.
Välj Öppna.
VEXcode V5 med ett tidigare sparat C++-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt kommer att öppnas i VEXcode V5.
Öppna ett exempelprojekt
Från C++-textprojektet, välj Fili verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode C++ Exempelprojekt-meny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande.
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
VEXcode V5 med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och kodkommentarer med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
