Använda kodvisaren för C++ i VEXcode V5
Att använda kodvisaren i VEXcode V5 är enkelt och hjälpsamt.
Så här öppnar du kodvisaren
VEXcode V5-applikationsikon.
Starta VEXcode V5.
Standardblockprojektet visas i VEXcode V5-arbetsytan.
Plattformen använder Blocks-gränssnittet som standard.
VEXcode V5-verktygsfältet med kodvisarikonen markerad till vänster om enhetsikonen.
Välj ikonen Kodvisare för att öppna kodvisarfönstret.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en Python-version av Blocks-projektet. C++-knappen är markerad nedan.
Kodvisarfönstret använder som standard Python-versionen av blockprojektet. Välj C++-alternativet.
Kodvisaren är öppen och visar en C++-version av Blocks-projektet.
Kodvisarfönstret visar sedan C++-versionen av blockprojektet.
Kodvisarmenyn med högerpilen markerad i verktygsfältet. Den här ikonen kan väljas för att stänga menyn.
Dölj kodvisarfönstret när du är klar genom att välja högerpilen bredvid hjälpikonen.
Hur textkommandon läggs till när block läggs till
VEXcode V5-blockprojektet visas med ett Skriv ut-block tillagt under standardblocket När startat.
Lägg till ett [Skriv ut]-block i projektet.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en C++-version av projektet. Kodraden som motsvarar Print-blocket markeras och kommandot läser Brain.Screen.print(VEXcode).
Observera att kommandot Print också kommer att läggas till i kodvisarfönstret.
Hur textkommandon tas bort när block tas bort
Samma VEXcode V5-blockprojekt, nu med en pil som indikerar att utskriftsblocket ska kasseras genom att dra det till verktygslådan.
Ta bort blocket [Skriv ut] från VEXcode V5-projektet.
Obs: För mer information om hur man tar bort ett block, se artikeln Ta bort ett block från VEX-biblioteket.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en C++-version av projektet. Kodraden som motsvarade blocket Skriv ut är nu borta, och endast koden för blocket När startat är markerad.
Observera att kommandot print också kommer att raderas från kommandovisaren.
