Spara ett V5 C++-projekt på Chromebook
När man arbetar i VEXcode V5 är det viktigt att förstå hur man sparar ett projekt på en Chromebook.
Använda "Spara"
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Att spara VEXcode V5 C++-projekt är enkelt. Välj först fönstret för projektnamn.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar.
Ett dialogfönster för att spara öppnas.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Projektets namn i menyn är markerat för att indikera att det kan ändras, och i det här exemplet har det ändrats till Drive Forward.
Namnge ditt projekt genom att skriva i enhetens dialogruta Spara.
Lägg märke till filändelsenv5cpp efter filnamnet. VEXcode V5 C++-filer kommer att ha denna filändelse.
Enhetens Spara som-meny är öppen och mappen Nedladdningar är markerad och inställd som mål.
Välj destinationen, till exempel mappen Nedladdningar.
Enhetens Spara som-meny är öppen och knappen Spara är markerad.
Välj sedan "Spara".
Tidigare sparade VEXcode V5 C++-projekt är synliga från enhetens filer.
Filen sparas på den valda destinationen på din enhet. VEXcode V5 C++-projekt känns igen på deras filändelse .v5cpp.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnfältet ändrat till Drive Project. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode V5 automatiskt alla ändringar i projektet.
VEXcode V5-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode V5 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode V5
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjunde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna senaste, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet "Spara som" i Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
