Använda unika VEX GO-delar
Diagram över alla unika delar i VEX GO-kitet.
VEX GO-byggsystemet är ett roligt och enkelt sätt för unga elever att utforska ämnen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Det främjar kreativitet, kritiskt tänkande, rumsligt tänkande och sociala färdigheter. Dess flexibilitet och funktion kan även användas i högre kvaliteter.
Den här artikeln kommer att introducera dig till några roliga delar till dina VEX GO-projekt.
Dessa delar inkluderar:
Tågvirke
Diagram över delarna av det korta och långa repet i VEX GO-kitet.
VEX GO-systemet har två olika replängder: ett kort rep och ett långt rep.
Dessa rep har praktiska plastflikar och runda monteringshål som gör att de enkelt kan fästas på andra VEX GO-delar.
Repen kan användas:
  • som en flexibel förbindelse mellan två olika delar.
  • med de gröna och/eller orangea remskivorna för att skapa ett remskivesystem.
  • med den slitsade balken för att ge vägledning för repen.
Diagram över VEX GO Adaptation Claw-bygget, med den korta repbiten markerad och märkt som en flexibel anslutning.
Ett bra exempel på hur ett rep kan användas som en flexibel förbindelse mellan delar kan ses i Adaptation Claw-projektet. I det här projektet används det korta repet för att ansluta ena sidan av klon till spaken som stänger klon.
Magneter
Diagram över delarna av nordmagneten och sydmagneten i VEX GO-kitet.
I VEX GO-systemet ingår två magneter: en nordmagnet och en sydmagnet.
Diagram över alla färgade skivdelar i VEX GO-kitet.
Magneterna är monterade på en balk med fyra fästhål som gör att de enkelt kan användas i ett projekt.
Eftersom de två magneterna har motsatta magnetiska poler kommer de att attraheras av varandra och detta möjliggör några mycket kreativa designprojekt.
Magneterna kan också användas med de röda, blå och gröna skivorna som medföljer VEX GO-systemet. Dessa skivor har en metallkärna som gör att de kan plockas upp av magneterna.
Diagram över VEX GO-robotarmens konstruktion med armens skiva markerad i en röd cirkel.
Robotarmsprojektet är ett bra exempel på hur en magnet kan användas. Robotarmen har en sydmagnet på änden av armen som kan användas för att plocka upp diskar.
Specialbalkar
Diagram över delarna för slitsbalk och tunnbalk i VEX GO-kitet.
VEX GO innehåller två typer av specialbalkar: en rosa slitsad balk och en blå tunn balk.
VEX GO Grodans livscykelmodell som inkluderar slitsade balkdelar till dess fötter.
Den slitsade balken har två fästhål och en springa för att fånga upp saker. Spåret kan vara fästpunkten för ett gummiband eller en springa för ett rep att passa in i. De slitsade bjälkarna kan också fungera som intressanta dekorationer för projekt.
Diagram över VEX GO-klockan med en etikett som pekar på de tunnbalks- och knoppdelarna som ingår i bygget.
Den tunna strålen har sex fästhål och ett fyrkantigt hål i änden som gör det möjligt att föra in en fyrkantig stift/axel. Detta möjliggör en kraftöverföring som tvingar strålen att rotera.
Klockprojektet ger ett bra exempel på hur en tunn stråle kan användas. Det fyrkantiga hålet på den tunna strålen sätts in på klockans axel och klockans kugghjul överför kraften från vredet för att vrida strålen som visaren på en klocka.
Knopp, glidbalk och block
Diagram över VEX GO superbilen med en etikett som pekar mot knoppdelen som ingår i bygget, som gör att gummibandsdelen kan lindas upp.
Några andra roliga tillbehör som kommer att ge rörelse till dina VEX GO-projekt är knoppen, slide balken och blocket.
Knoppen har ett fyrkantigt hål i mitten som gör att en fyrkantig stift/axel kan föras in i hålet. Detta gör att du kan vrida axeln/fyrkantsstiftet med handen. Ett exempel på hur knoppen kan användas finns i Superbilsprojektet. Ratten kan vridas för att linda upp ett gummiband som ger superbilen energi att röra sig.
Diagram över VEX GO-robotarmens konstruktion med glidbalken och blockdelarna förstorade för att se hur de är införlivade i designen.
Glidbalken och blocket är utformade för att fungera tillsammans. Blocket är gjutet för att passa över glidbalken så att blocket enkelt kan glida fram och tillbaka. Detta gör att alla delar som är fästa på glidbalken och blocket kan röra sig fram och tillbaka.
Ett exempel på detta kan ses i hur magneten är fäst vid robotarmsprojektet. Glidbalken och blocket gör att magneten kan röra sig fram och tillbaka så att den kan plocka upp en skiva.
Gummisnodd
Diagram över VEX GO slangbellabilen med en pil som indikerar att kraften från gummibandet driver bilen framåt.
Det orange gummibandet används i en mängd olika projekt och är ett utmärkt sätt att lagra energi. Genom att frigöra energin från ett utsträckt gummiband kan energin överföras till ditt projekt och få det att röra sig. Säkerhetsanvisning: Gummibandet ska endast användas med VEX GO-projekten och under överinseende av en vuxen.
Frigörandet av energi från ett utsträckt gummiband kan ses med Slingshot Car-projektet.
Namnskylt
Namnskylt från VEX GO-kitet, med namnet Wesley skrivet på den som exempel.
Namnskylten med sina fyra praktiska fästhål låter dig placera ditt namn eller annan information på ditt projekt. En whiteboardpenna eller en etikett kan användas på tallriken för ditt eget personliga meddelande.
Din personliga guide – astronauten
Astronautdel från VEX GO-kitet.
VEX GO-systemet ger dig gränslöst roligt och lärorikt. Varje steg på vägen kommer du att ha din vänliga astronaut som sällskap medan du skapar framtiden!
