Funktion för automatisk säkerhetskopiering i webbaserad VEXcode GO
För att hålla koll på dina framsteg medan du arbetar med ett projekt har VEXcode GO en automatisk säkerhetskopieringsfunktion.
Om du befinner dig i ett klassrum som delar enheter och inte vill att en elev ska se den föregående elevens kod, starta ett nytt projekt innan du stänger fliken VEXcode GO.
Observera att om du har flera VEXcode GO-flikar öppna i din webbläsare, kommer den automatiska säkerhetskopieringen ENDAST att lagra projektet i den senast stängda fliken. De andra projekten kommer inte att säkerhetskopieras.
Automatisk säkerhetskopiering i ett projekt på codego.vex.com
När du arbetar med ett projekt i den webbaserade VEXcode GO kan din webbläsare oväntat eller av misstag stängas. För att återställa ditt projekt, öppna helt enkelt VEXcode GO igen i din Chrome-baserade webbläsare.
När projektet har återställts rekommenderas att du sparar projektet.
VEXcode GO-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara till din enhet markerat. Spara till din enhet är det fjärde menyalternativet under Nytt blockprojekt, Läs in från din enhet och Öppna exempel.
Om du har valt ett block eller ändrat ett återställt projekt och försöker öppna ett nytt projekt, kommer du att bli ombedd att spara.
VEXcode GO-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Användaren kan välja mellan att kassera och spara.
Obs: Om du återställer ett projekt och omedelbart försöker öppna ett nytt projekt kommer du inte att bli ombedd att spara.
