Skapa, öppna och spara VEXcode GO-projekt i Chrome-webbläsaren
Ett projekt kan öppnas och sparas i webbaserade VEXcode GO på en mängd olika sätt.
Skapa ett nytt projekt
Ett nytt projekt öppnas när VEXcode GO lanseras. Men ett nytt projekt kan också öppnas från Arkiv-menyn.
VEXcode GO Arkivmeny med de två första alternativen markerade. Dessa alternativ är Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt
VäljNya block Projekt eller Nytt textprojekt från Arkiv-menyn.
Projektets sparfönster läser läser Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? En knapp för att kassera finns till vänster och en knapp för att spara till höger.
Obs: När du skapar ett nytt projekt visas en fråga som ber dig spara om det aktuella projektet inte redan har sparats. Se avsnittet "Spara ett projekt" i den här artikeln för mer information om hur du sparar ett projekt.
Öppna projekt
Öppna ett befintligt projekt
Arkiv-menyn med alternativet Öppna markerat.
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
Tidigare sparade VEXcode GO-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Använd enhetens gränssnitt för att navigera och öppna ditt befintliga projekt.
VEXcode GO-prompt efter att ha öppnat ett projekt som läser Spara ändringar i VEXcode Project.goblocks? codego.vex.com kommer att kunna redigera VEXcode Project.goblocks.
En fråga kommer att visas i din webbläsare. Välj Spara ändringar för att öppna projektet och tillåta automatisk sparning.
Blockerar exempelprojekt öppet i arbetsytan.
Ditt projekt öppnas då.
Öppna ett exempelprojekt
Arkiv-menyn med alternativet Öppna exempel markerat.
VäljÖppna exempel från Arkiv-menyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj ett exempelprojekt.
Exempelprojekt för block.
När du har valt detta öppnas exempelprojektet.
Spara projekt
Du kan spara ditt projekt i VEXcode GO på olika sätt:
Arkiv-menyn med alternativet Spara markerat.
Alternativ 1: VäljaSpara i Arkiv-menyn.
Projektnamnsfönstret högst upp i mitten av VEXcode GO markerat.
Alternativ 2: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Projektnamnsfönster med textrutan för att skriva ett namn och knappen Spara markerad.
Skriv ett nytt namn i textfältet och väljSpara.
Spara ett projekt
Enhetens meny Spara fil är öppen och inställd på att spara i mappen Dokument.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
Enhetens Spara-meny är öppen och inställd på att spara i Dokument-mappen, med projektets namn ändrat till Forest Quest och Spara-knappen längst ner till höger markerad.
Välj sedan Spara.
Uppdaterat projektnamn som visas i projektnamnsfönstret.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
Ordet "sparad" är markerat till höger om projektnamnsfönstret.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode GO automatiskt alla ändringar i projektet.
VEXcode GO-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu?
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode GO att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode GO
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
