VEX GO Brain används för att detektera acceleration och rotation.
Obs: i den här artikeln använder exempelprojekten GO Build i kodbasen.
Hur hjärnan används
Hjärnan har ett inbyggt gyro och en accelerometer. Dessa används för att detektera acceleration och rotation.
Hjärnan kan upptäcka:
Acceleration.
Hjärnan kan rapportera acceleration för var och en av de tre axlarna med hjälp av blocket (Acceleration av).
Hjärnan rapporterar acceleration på tre axlar. X-, y- och z-axeln. Varje axel har en positiv och en negativ riktning.
Kurs och rotation.
Hjärnan kan rapportera kursvärdet i grader med hjälp av blocket (Kör kurs).
Kursvärdet rapporterar ett intervall från 0–359,99 grader. Värdet rapporteras från en medurs vridning.
Hjärnan kan rapportera rotationsvärdet i grader med hjälp av blocket (Kör rotation).
Rotationsvärdet rapporterar positiva värden när det roteras åt höger och negativa värden när det roteras åt vänster. Rotationsvärdena är kumulativa och är inte begränsade till 0 eller 360 grader. De kommer att fortsätta öka eller minska allt eftersom rotationerna ackumuleras.
Exempelprojekt för rapportacceleration
Koden nedan rapporterar accelerationsvärdet för varje axel när kodbasen roteras.
Print Console kan användas för att se accelerationsvärdet förändras i realtid.
Rapportrubrik och rotationsexempelprojekt
Koden nedan kommer att rapportera riktningen för kodbasens drivlina och rotationsvärdet när kodbasen roterar.
Print Console kan användas för att se hur kurs- och rotationsvärdena ändras i realtid.
Observera att kursvärdena rapporteras medurs mellan 0–359,99 grader, eftersom kodbasen vrider sig åt höger. Rotationsvärdena är kumulativa, de kommer att fortsätta öka (högerrotation) eller minska (vänsterrotation).
Justera blocket [Vrid för] i projektet för att ändra riktningen från 'höger' till 'vänster' och starta projektet igen.
Observera att rubrikvärdena i Print Console rapporteras medurs mellan 0–359,99 grader, eftersom kodbasen svänger åt vänster. Den första vänstersvängen 90 grader rapporteras som en kurs på 270 grader. Rotationsvärdena fortsätter att öka med varje rotation, men eftersom kodbasen svänger åt vänster rapporteras rotationsvärdena negativa.
