Firmware på en eller flera GO Brains kan uppdateras samtidigt med hjälp av VEX Classroom-appen.
Navigera till din enhets appbutik och sök efter "VEX Classroom" för att ladda ner appen om du inte redan har gjort det.
Anmärkning: VEX Classroom-appen finns tillgänglig på Apple App Store för iPads, iPhones, iPod Touch och på Google Play Store för Android-telefoner och surfplattor.
Uppdatera VEX GO när du använder en iPad eller Android-enhet
När du använder en iPad eller Android-enhet uppdateras VEX GO automatiskt när Brain är ansluten till VEXcode GO.
En hjärna som uppdateras blinkar grönt och rött medan den uppdateras. Den återgår till fast grönt sken när uppdateringen är klar. Denna process visas i den här videon.
Anmärkning: uppdateringslängden har förkortats för animationen. En faktisk firmwareuppdatering kan ta upp till 2 minuter.
Uppdatera VEX GO när du använder en Chromebook eller Chrome webbläsare
När du använder en Chromebook eller Chrome-webbläsare måste VEX GO initialt uppdateras med Classroom-appen. Sedan kan framtida uppdateringar göras direkt i VEXcode GO.
Uppdatera en GO Brains firmware
För att uppdatera en GO Brains firmware, välj GO Brain. GO Brains som behöver en firmwareuppdatering visas i rött.
Välj "Uppdatera" från listan med alternativ.
En förloppsindikator visas för att visa uppdateringens förlopp. Observera att alla andra alternativ kommer att förbli otillgängliga tills uppdateringen är klar.
När uppdateringen är klar kommer Brain-namnet och ikonen nu att visas grönt i appen. Observera att alternativet "Uppdatera" inte är tillgängligt eftersom hjärnan nu är uppdaterad.
Knappen ovanpå GO Brain kommer att lysa med ett fast grönt sken när uppdateringen är klar.
Uppdatera flera GO Brain-firmware
För att uppdatera firmware på flera GO Brains samtidigt, välj "Uppdatera alla enheter".
Förloppsindikatorer kommer att visas för att visa förloppet för varje hjärnuppdatering samt den övergripande uppdateringen för alla hjärnor. Observera att alternativet "Uppdatera alla enheter" ändras till "Uppdaterar alla" tills uppdateringarna är klara.
Observera att en hjärna uppdateras åt gången.
När uppdateringen är klar kommer hjärnans namn och ikon nu att visas grönt i appen. Observera att alternativet "Uppdatera alla enheter" har ändrats till "Alla enheter uppdaterade" eftersom alla hjärnor nu är uppdaterade.
Även om det är enkelt att ansluta en GO Brain kan det hända att du stöter på mindre problem och ser ett felmeddelande. Se felsökningsfelmeddelanden i Classroom-appen för VEX GO VEX Library Artikel för att hjälpa dig identifiera felmeddelandet och vad du ska göra för att lösa problemet.
