Variabel- och sensorövervakning som är tillgänglig i VEXcode GO Monitor Console ger viktiga visuella signalergör det möjligtanvändaren att se vad som händer i ettGOprojekt i Övervakningskonsolen låter användare skapa en visuell koppling mellan projektet och GO-robotens handlingar. Övervakning av sensor- och variabelvärden i övervakningskonsolen låter användaren visa realtidsrapporter för ett specifikt värde (eller flera värden) i ett projekt.
Så här använder du monitorkonsolen
För att öppna övervakningsfönstret och visa övervakningskonsolen, välj övervakningsikonen bredvid hjälpen.
Monitorkonsolen rapporterar sensor- och variabelvärden.
Block som returnerar ett numeriskt värde eller booleskt värde kan övervakas. Dessa inkluderar block som är ovala (numerisk reporter) och hexagonala (booleska).
För att börja övervaka ett sensorvärde, välj den parameter som ska övervakas i blocket i verktygslådan.
Markera sedan och dra blocket till ikonen för monitorkonsolen i arbetsytan. Sensorns data visas sedan i avkänningsavsnittet i monitorkonsolen, som visas i den här videon.
Om ett block kan övervakas visas en grön pil ovanför ikonen Övervakningskonsol i arbetsytan.
Om ett block inte kan övervakas visas en röd ikon med en cirkel med en linje igenom ovanför ikonen för övervakningskonsolen.
För att ta bort sensorvärden från monitorkonsolen, väljX bredvid det värde som ska tas bort.
Övervakning av variabler och listor
Variabler i verktygslådan kan läggas till i monitorkonsolen genom att markera och dra variabelblocket till monitorkonsolikonen i arbetsytan. Denna process visas i den här videon.
VEXcode GO börjar alltid med en variabel som heter ”myVariable”. För information om hur man lägger till en ny variabel och namnger variabeln i VEXcode GO, klickahär.
För att ta bort variabler från övervakningskonsolen, väljX bredvid variabeln som ska tas bort.
Listor kan också läggas till i övervakningskonsolen. Innan listor och 2D-listor läggs till i monitorkonsolen måste de skapas.
För att lägga till en befintlig lista eller 2D-lista, markera och dra det associerade listblocket till ikonen för övervakningskonsolen i arbetsytan. Denna process visas i den här videon.
För att ta bort en lista från övervakningskonsolen, välj X bredvid listan som ska tas bort.
