Onlineorderstatus
  1. Logga in på ditt vexrobotics.com konto, välj ditt namn och "Mitt konto".
    Höger sida av verktygsfältet med namnavsnittet valt och alternativet Mitt konto markerat.
  2. Välj fliken ”Mina beställningar”.
    Alternativet Mina beställningar är markerat i menylistan Mitt konto.
  3. En lista över dina senaste beställningar och aktuell orderstatus visas till höger.
    Mina beställningar-avsnitt är öppet, utan några beställningar listade.
  4. Om din beställning är listad som "Väntad" innehåller den troligtvis en produkt som för närvarande är restnoterad. För de senaste uppskattningarna av när vi förväntar oss att få tillbaka lagret, se produktens respektive sida på webbplatsen.
Obs: Orderstatus kan endast kontrolleras online för beställningar som görs via vexrobotics.com. Kunder i Storbritannien kan kontakta eusales@vexrobotics.com eller ringa 01925 251038 för att få en statusuppdatering för en beställning via telefon eller e-post.
Citat
Att generera en offert är ett bra sätt att beräkna hur mycket en beställning kommer att kosta innan du gör den och för att skapa ett officiellt dokument att lämna till din kassör när du begär en inköpsorder.
Det här avsnittet kommer att behandla följande:
  • Var man genererar en offert i kundvagnen
  • Utcheckningsprocessen
  • Information efter att en offert har genererats
  • Logga in på ditt vexrobotics.com konto
  • Placera de nödvändiga varorna i en kundvagn
  • Klicka på varukorgsikonen och sedan på den blå knappen Gå till kassan
    Varukorgen och knappen Gå till kassan markerade på VEX Robotics kassa sida
  • Fyll i din adress och välj önskad leveransmetod, klicka sedan på Nästa
  • Klicka på alternativknappen Generera offert. Lägg till ett inköpsordernummer om så önskas och klicka på Generera offert
  • Offerten skickas sedan till dig via e-post och inkluderar en PDF-bilaga
För att betala för en offert
  • Logga in på vexrobotics.com och välj Mitt konto
  • Från instrumentpanelen till vänster, klicka på Mina offerter
  • Klicka på Beställ på den offert du vill gå till kassan
    Offertöversikt som visar tillgängliga offerter och beställningsalternativet till höger i avsnittet Mitt konto.
  • Klicka på Gå till kassan för att slutföra kassan med kreditkort, PayPal eller inköpsorder. Om du väljer inköpsorder måste du ladda upp en kopia av ditt officiella inköpsorderdokument i PDF-format.
    • Observera att endast fakturakonton med kreditmöjligheter kan betala med en inköpsorder. Om ditt konto inte visar det här alternativet men du vill diskutera beställning med hjälp av inköpsorder, vänligen kontakta eusales@vex.com eller ring 01925 251038.
  • Klicka slutligen på Lägg beställning
Inköpsordrar
När du beställer online hos VEX Robotics kan du betala med kort, PayPal eller inköpsorder.
  • Beställ med en online-inköpsorder
  • Beställ med e-postbeställning
  • Klicka på varukorgsikonen och sedan på den blå Gå till kassan
    Gå till kassan-knappen i varukorgen för internationella beställningar
  • Klicka på radioknappen Inköpsorder för att välja betalningsmetod för inköpsorder
  • Fyll i inköpsordernumret i det obligatoriska fältet
  • Ladda upp en PDF-kopia av din officiella inköpsorder med knappen Ladda upp
  • Klicka på Lägg beställning för att slutföra beställningen
    Betalningsalternativ med alternativet Inköpsorder valt och textrutan Inköpsordernummer och uppladdningsknapparna markerade längst ner till vänster. Längst ner till höger är knappen Lägg beställning också markerad.
Om du är kund i Storbritannien kan du skicka en kopia av din beställning till eusales@vexrobotics.com Var noga med att inkludera ditt offertnummer om du har skapat ett.
Obs: VEX genererar inte inköpsordern, det gör skolans/organisationens interna inköpsavdelning och skickar den sedan till VEX.
