Med hjälp av hjärnan kan du väcka VEX GO-systemet till liv genom att programmera motorer och sensorer med VEXcode GO.
Anslut ett batteri till hjärnan
Hjärnan fungerar inte utan ett batteri.
Se först till att batteriet är laddat.
Leta sedan reda på den orange batteriporten på hjärnan.
Anslut batteriet till hjärnan genom att sätta i den orange batterikabeln i den orange batteriporten på hjärnan.
Se till att den orange batterikabeln är helt isatt i den orange batteriporten på Brain. Ett "klick"-ljud säkerställer att kabeln sitter ordentligt i porten.
Slå på hjärnan
När batteriet har anslutits till hjärnan kan hjärnan nu slås på.
För att slå på hjärnan, tryck på clear-knappen med en orange ring runt den ovanpå hjärnan.
Rensningsknappen blir grön när hjärnan är påslagen.
Stäng av hjärnan
För att stänga av hjärnan, håll den gröna knappen ovanpå hjärnan intryckt i ungefär tre sekunder.
När hjärnan är avstängd kommer knappen ovanpå hjärnan inte längre att vara grön.
Anslut motorer och sensorer till hjärnan
Det finns fyra smarta portar högst upp på hjärnan där LED-stötfångaren, elektromagnetenoch motorerna är anslutna.
På motsatt sida av GO Brain finns ytterligare portar i färgen orange och blågröna. Den orange batteriporten är för att ansluta batteriet som visas ovan.
Den blågröna ögonsensorporten är avsedd för att ansluta ögonsensorn.
Anslut LED-stötfångaren, elektromagneten eller motorerna till Brain genom att sätta i enhetskabeln i en av de fyra Smart Ports på Brain.
Se till att enhetens kabel är helt isatt i Smart Port på Brain. Ett klickljud säkerställer att kabeln sitter ordentligt i Smart Port.
För att ta bort en enhet från Brain, tryck ned frigöringsfliken på enhetens kabel och ta sedan försiktigt bort kabeln från Smart Port.
