Spara ett VEXcode V5 Blocks-projekt på en iPad
När man arbetar i VEXcode V5 är det viktigt att förstå hur man sparar ett projekt på en iPad.
Sätt att spara
Du kan spara ditt projekt i VEXcode V5 på olika sätt:
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara markerat. Spara är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna exempel.
Alternativ 1: Välja Spara i Arkiv-menyn.
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Rullgardinsmenyn för VEXcode V5-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Menyns Spara-knapp är markerad.
Välj sedan knappenSpara.
Spara ett projekt
Skärmen Spara fil på iPad med plusknappen markerad.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då visas din iPads sparskärm. Välj knappen +.
iPad-filnamnsfråga med ett markerat fält för att ange projektets namn.
Använd knappsatsen för att namnge ditt nya projekt.
iPad-filnamnsfråga med projektnamnet print hello angett. OK-knappen är markerad nedan.
Välj OK efter att du namngett projektet.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till att skriva ut hej.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnfältet ändrat till att skriva ut hej. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode V5 automatiskt alla ändringar i projektet.
VEXcode V5-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode V5 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode V5
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjätte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
