Använda VEX Pin Tool med VEX GO
VEX Pin Tool gör det enkelt att demontera delar i VEX GO byggsystem. Pin Tool har flera funktioner som kan användas för att göra demonteringen enkel: avdragaren, påtryckaren och hävarmen.
Diagram över VEX-stiftverktyget, med spetsen i mitten märkt som avdragare, änden på det ena handtaget märkt som påtryckare och det andra handtaget märkt som hävstång.
Avdragaren kan användas genom att placera verktyget över den oönskade stiften, klämma på handtagen och dra ut stiftet.
Diagram över VEX-stiftverktyget, med avdragarfunktionen markerad i en röd ruta.
Varje handtag är också utformat för att användas för demontering. Ena sidan är konstruerad för att trycka ut stiften.
Diagram över VEX-stiftverktyget, med påtryckningsfunktionen markerad i en röd ruta.
Den andra sidan har spaken, som kan användas för att bända isär två balkar.
Diagram över VEX-stiftverktyget, med spakfunktionen markerad i en röd ruta.
Se nålverktyget i aktion i den här animationen för att se hur varje funktion fungerar.
