Konfigurera en VEX GO-robotarm
När man börjar skapa ett projekt i VEXcode GO kommer inte blocken Rörelse, Magnet och Ögonavkänning att visas i verktygslådan förrän en robotarm har konfigurerats.
Du kan bara konfigurera en build per projekt.
Obs: Denna konfiguration kan användas för versionerna Code Robot Arm (1-axlig) eller Code Robot Arm (2-axlig). Observera att Code Robot Arm (1-Axis)-bygget endast inkluderar basmotorn, men armmotorn kommer fortfarande att visas i rörelseblocken och i enheter-fönstret.
Lägga till en robotarm
VEX GO-verktygsfältet med ikonen Enheter markerad till vänster om ikonen för monitorkonsolen.
För att konfigurera en robotarm, välj knappen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
VEX GO-enheter-menyn med knappen Lägg till en enhet markerad.
Välj "Lägg till en enhet".
VEX GO-enheter-menyn efter att knappen Lägg till en enhet har valts. Alternativet Robotarm är markerat.
Välj 'ROBOTARM'.
VEX GO-enheter-menyn efter att alternativet Robotarm har valts. Robotarmens konfiguration listas, där varje enhet motsvarar en specifik port på hjärnan. Listan över enheter lyder Armmotor i port 1, Elektromagnet i port 3, Basmotor i port 4 och slutligen Öga i ögaport.
När robotarmen har valts visas en lista med portar. Kontrollera att alla tilldelade portar matchar din färdiga version. Denna lista inkluderar INTE ögonsensorn, som ska anslutas till ögonsensorporten på GO Brain.
Obs: Om du har byggt kodrobotarmen (1-axel) kommer din GO Brain inte att ha en motor inkopplad i port 1. Du kommer fortfarande att kunna använda rörelseblocken för att styra basmotorn.
VEX GO-enheter-menyn efter att alternativet Robotarm har valts. Robotarmens konfiguration listas och knappen Klar i det nedre högra hörnet är markerad.
Välj 'KLAR' för att slutföra konfigurationen eller 'AVBRYT' för att återgå till Enhetsmenyn.
Obs: Om du väljer ”Avbryt” stängs robotarmens konfiguration och du återgår till fönstret Enheter utan konfigurerade enheter.
VEX GO-arbetsyta med verktygslådan Blocks visad. Kategorierna Rörelse- och Magnetblock samt Ögonavkänningsblocken är nu tillgängliga för användning med robotarmen.
Nu när robotarmen har konfigurerats kommer kategorierna Rörelse- och Magnetblock samt Ögonavkänningsblock att visas i verktygslådan.
Ta bort en robotarm
VEX GO-enheter-menyn efter att robotarmsenheten har valts. Knappen Radera i det nedre vänstra hörnet är markerad.
En robotarm kan också raderas genom att välja alternativet "RADERA" längst ner på skärmen.
