Konfigurera en VEX GO-kodbas
När man börjar skapa ett projekt i VEXcode GO kommer block från kategorierna Drivetrain och Sensing inte att visas i verktygslådan förrän en kodbas har konfigurerats.
Du kan bara konfigurera en build per projekt.
Lägga till en kodbas
VEX GO-verktygsfältet med ikonen Enheter markerad till vänster om ikonen för monitorkonsolen.
För att konfigurera en kodbas, välj knappen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
VEX GO-enheter-menyn med knappen Lägg till en enhet markerad.
Välj "Lägg till en enhet".
VEX GO-enheter-menyn efter att knappen Lägg till en enhet har valts. Alternativet Kodbas är markerat.
Välj 'KODBAS'.
VEX GO-enheter-menyn efter att alternativet Kodbas har valts. Kodbasens konfiguration listas, där varje enhet motsvarar en specifik port på hjärnan. Listan över enheter visar Höger motor i port 1, LED-stötfångare i port 2, Elektromagnet i port 3, Vänster motor i port 4 och slutligen Öga i ögaport.
När kodbasen har valts visas en lista över portar. Kontrollera att alla tilldelade portar matchar din färdiga version.
VEX GO-enheter-menyn efter att alternativet Kodbas har valts. Kodbasens konfiguration listas och knappen Klar i det nedre högra hörnet är markerad.
Välj 'KLAR' för att slutföra konfigurationen eller 'AVBRYT' för att återgå till Enhetsmenyn.
Obs: Om du väljer "Avbryt" stängs kodbaskonfigurationen och du återgår till fönstret Enheter utan konfigurerade enheter.
VEX GO-arbetsyta med verktygslådan Blocks visad. Både kategorierna Drivlina och Avkänning är nu tillgängliga för användning med kodbasen.
Nu när kodbasen har konfigurerats visas block från kategorierna Drivetrain och Sensing i verktygslådan.
Ta bort en kodbas
VEX GO-enheter-menyn efter att du har valt kodbasenheten. Knappen Radera i det nedre vänstra hörnet är markerad.
En kodbas kan också raderas genom att välja alternativet "RADERA" längst ner på skärmen.
