Lärarresurser i VEX GO STEM Labs
På VEX Robotics strävar vi efter att ge er all struktur och allt stöd ni behöver för att planera och genomföra GO STEM Labs med era elever. GO STEM Labs är kompletterande utbildningsresurser som stöder lärare med kostnadsfria, lättförståeliga STEM-lektioner och aktiviteter. Alla GO STEM Labs är lärarvänliga och instruktionsstöd är inbyggt i varje lektion så att du kan komma igång snabbt och fokusera på att underlätta engagerande, praktiska aktiviteter med dina elever.
Pacingguide
Tempoguiden finns i enhetsöversikten och ger information om vad, hur och när man ska undervisa i varje labb. Tempoguiden förhandsgranskar de koncept som lärs ut i varje avsnitt (Engagera, Leka och Dela), förklarar hur avsnittet levereras och identifierar allt material som behövs.
Översikt över informationen som finns tillgänglig i tempoguiden i kategorierna Labb, Bygg, Beskrivning, Huvudfokus och Material.
Dessutom tillhandahåller vi en kumulativ tempoguide som hjälper dig att planera vilka STEM-laboratorier som passar bäst för dina behov.
Standardanpassning
STEM-labbenheter och labb är anpassade till standarder från NGSS, CSTA, ISTE och Common Core Math/ELA. De standarder som behandlas identifieras i avsnittet Mål och standarder i labbet. Varje listad standard har en detaljerad förklaring av var standarden uppfylls under labben. Alla mål och aktiviteter är i linje med de identifierade standarderna.
Alla NGSS-, CSTA-, ISTE- och Common Core Math/ELA-innehållsstandarder som uppfylls i GO STEM Labs finns i detta dokument med innehållsstandarder och innehållsstandarder.
En omfattande lista över var och hur dessa standarder uppfylls i varje GO STEM-labb finns i dokumentet Var standarderna uppnås.
Skärmdump av avsnittet Koppling till standarder på en sida om mål och standarder, för att illustrera var information om standarder kan hittas.
Materiallistor
Varje labb innehåller en lista över nödvändigt material som är en omfattande guide med allt undervisnings- och studentmaterial som krävs för att genomföra labben. Syftet och den rekommenderade mängden av varje material ingår i det här avsnittet så det finns ingen gissning om varför och när material kommer att behövas.
Skärmdump av avsnittet "Material som behövs" på sammanfattningssidan i ett STEM-labb.
Allt stödmaterial finns tillgängligt och är lättillgängligt via länkar i denna materiallista. Här ingår bygginstruktioner som ska användas med VEX GO-byggsatsen. Studentriktade dokument, såsom arbetsblad, är också länkade. Dessa länkar leder till redigerbara Google Drive-dokument som kan delas med elever som de är, eller redigeras efter behov.
Datainsamlingsblad med en tabell med frågor som rör STEM-labbet och svar som eleverna kan fylla i.
Utöver avsnittet om labbspecifika material som behövs, tillhandahåller vi en huvudmateriallista med allt som behövs för att ditt klassrum ska kunna genomföra varje STEM-labb.
Bildbilder
Visuella hjälpmedel tillhandahålls genom länkar till redigerbara bildspel som kan projiceras eller skrivas ut för eleverna. Bildspel erbjuder lärare resurser för att visa eleverna visuella representationer och bygga upp bakgrundskunskap. Den här bildserien säkerställer att lärare och elever är på samma våglängd genom guidade bilder och bygginstruktioner. Länkar till bildspelet finns i avsnittet Material som behövs i labbet.
Skärmdump av ett bildspel som används.
Bakgrundsinformation
Bakgrundsinformationen i enhetsöversikten ger lärare kompletterande information om de STEM-ämnen som undersöks i labben. Varje avsnitt ger också insikt i hur man kopplar byggen och aktiviteterna till dessa koncept.
Avsnittet på sidan med bakgrundsinformation som läser Vad är en mekanism? används som exempel.
Det här avsnittet behandlar även de viktiga delar av VEX GO-kitet som kommer att användas i bygget.
Avsnitt på sidan med bakgrundsinformation med information om balkar och plattor.
Instruktionsstöd
Vi gör det enkelt att följa med och undervisa med STEM Labs. Varje labb innehåller kompletterande material som hjälper till med genomförandet av labben, inklusive en ordlista, ett avsnitt med frågor om Apostlagärningarna & , en felsökningsguide för lärare samt grafik och animationer som visuella hjälpmedel.
Ordförrådslista
Ordförrådslistan gör det möjligt för lärare att bygga ett gemensamt språk för att diskutera de koncept som behandlas och materialet som används i STEM-laboratorierna. Inkluderat är förslag och strategier för att implementera ordförråd i ett verkligt sammanhang och på högsta nivå.
Apostlagärningarna & Frågor
Avsnittet Apostlagärningarna & Frågor guidar en lärare genom introduktionen till STEM-labbet på ett sätt som skapar autentiska kontakter med eleverna. Den ger steg-för-steg-vägledning för att engagera eleverna på ett roligt och lättillgängligt sätt. Acts & Asks gör det möjligt för lärare att känna sig stödda i sina frågeställningsstrategier och hur de demonstrerar STEM-ämnen.
Felsökning
Felsökning presenterar tips och tricks från erfarna lärare som har identifierat platser i STEM-laboratorierna där elever kan behöva ytterligare stöd.
Skärmdump av ett felsökningsavsnitt för lärare på en Engage-sida, med råd för lärare som driver STEM-labbet.
Grafik/Animationer
Varje STEM-labb visar grafik och animationer som gör det möjligt för elever och lärare att vara på samma sida och enkelt förstå det önskade resultatet av en lektion eller utmaning. All grafik i labben finns också i bildspelet så att de kan delas med eleverna. Genom att både lärare och elever visuellt kan vara på samma våglängd, gör VEX GO-animationerna och grafiken det enkelt att implementera varje STEM-labb och aktivitet. Se den här animationen nedan som ett exempel.
Valtavla
Valtavlan erbjuder ett urval av aktiviteter för eleverna att visa sin röst och sina val i sitt lärande. Elevens röst och valfrihet är ett sätt att engagera eleverna i inlärningsprocessen genom att ge dem möjlighet att vara självstyrda och ta ansvar för sitt lärande. Att låta eleverna välja sitt lärande ger dem möjlighet att utforska sina egna intresseområden. Valtavlan är riktad mot elever och innehåller nio aktiviteter som eleverna kan slutföra självständigt. Läraren kan använda valtavlan på flera sätt för att:
  • Engagera elever som slutar tidigt
  • Bedöm vad eleverna har lärt sig vid olika tidpunkter under enheten
  • Utöka enheten eller lektionen
  • Låt eleverna visa sina kunskaper i delningsavsnittet
Skärmdump av valpanelen i en enhetsöversikt med förslag för lärare som vill utöka innehållet i ett STEM-labb.
Valtavlan är avsedd att tillhandahålla innehåll som kan läggas till i klassrummets befintliga valtavla eller på vilken anslagstavla som helst i klassrummet.
Brev Hem
I varje VEX GO STEM Lab-enhet hittar du ett brev med dig hem. Syftet med detta brev är att era vårdnadshavare i klassrummet ska få en detaljerad och innehållsspecifik guide till vad eleverna lär sig och skapar när de använder VEX GO-kit i klassrummet. Brevet hem är lättillgängligt i ett redigerbart format som du kan kopiera och anpassa för att bäst passa dina elevers behov.
Se även Lärarresurser i STEM Labs för mer detaljerad information om det stora utbudet av material som finns tillgängliga för att hjälpa dig planera och implementera VEX GO STEM Labs för din klass.
Skärmdump av menyn Lärarresurser från VEX GO:s hemsida.
