Använda knapparna Delning och Feedback i VEXcode V5
Användare kan enkelt dela innehållet i sitt Blocks-projekt i VEXcode V5 genom att använda knappen Dela. Användare kan också enkelt ge feedback till VEX för att hjälpa till med programmets kontinuerliga förbättring genom att använda Feedback-knappen.
Obs: Delningsfunktionen är för närvarande inte tillgänglig för Android-enheter.
Vad är delningsknappen
VEXcode V5-verktygsfältet med delningsikonen markerad mellan stopp- och återkopplingsikonerna.
Knappen "Dela" låter användare skapa ett .pdf-dokument av sitt Blocks-projekt som ska delas. Det nya dokumentet kan delas med en lärare via e-post/klassrumshanteringssystem, en medstudent eller skrivas ut för en ingenjörsanteckningsbok.
Så här använder du delningsknappen
VEXcode V5-verktygsfältet med delningsikonen markerad mellan stopp- och återkopplingsikonerna. Ett blockprojekt visas i arbetsytan nedan med en stapel som lyder När den startas, kör framåt i 200 mm. Projektnamnet är satt till Driv framåt.
När du är vid den punkt där du vill dela ditt Blocks-projekt väljer du knappen "Dela".
Pdf-filen med namnet 'Drive Forward.pdf' visas nedladdad till användarens enhet och är redo att delas.
Detta laddar ner ett .pdf-dokument av ditt projekt till din enhet. Du kan komma åt .pdf-dokumentet från din nedladdningsplats och det kan enkelt delas till många platser.
Vad är Feedback-knappen
VEXcode V5-verktygsfältet med feedback-ikonen markerad till höger om delningsikonen.
Feedback-knappen är ett snabbt och enkelt sätt att ge feedback till VEX. Denna feedback ger värdefull information, till exempel om du vill ha en ny funktion eller diskuterar något som inte fungerar, och den kan ge värdefull diagnostik om ditt problem.
Så här använder du Feedback-knappen
Om du någon gång vill ge feedback till VEX väljer du knappen Feedback.
VEXcode V5 Feedback-fönster, som visar användargränssnittet med alternativ för att ge feedback om VEXcode V5-upplevelsen.
Detta öppnar feedbackfönstret som har ett antal alternativ.
VEXcode V5 Feedbackfönster med de två knapparna för att betygsätta användarupplevelsen. En knapp för ett positivt betyg finns till vänster och den andra knappen för ett ogynnsamt betyg finns till höger.
Du kan betygsätta din upplevelse som positiv eller inte positiv.
VEXcode V5 Feedbackfönster efter att knappen för positivt betyg har valts, med ett leende ansikte.
Om positivt väljs kommer leendet att markeras.
VEXcode V5 Feedback-fönster efter att knappen för ej positivt betyg har valts, med ett rynkat ansikte.
Om inte positivt väljs kommer det rynkade ansiktet att framhävas.
VEXcode V5 Feedback-fönster med textfältet som visas för att beskriva användarens feedback.
Det finns ett textfönster där du kan ange den feedback du vill ge för VEX.
VEXcode V5 Feedback-fönster med e-postadressfältet visat. Det finns en kryssruta ovanför där du kan välja mellan att inkludera en e-postadress för att få svar, eller att inte inkludera någon e-postadress.
Det finns en kryssruta där du kan ange din e-postadress för att få ett svar.
VEXcode V5-feedbackfönstret med kryssrutan Inkludera diagnostik- och användningsdata visad.
Det finns en kryssruta som låter dig förse VEX med mer teknisk information från ditt projekt. Om du rapporterar ett problem är det viktigt att inkludera diagnostikdata för att identifiera problemet.
Länk till integritetspolicyn som finns i VEXcode V5-feedbackfönstret.
För alla som är intresserade av integritetspolicyn, välj länken i fönstret.
Skärmdump av sidan VEX integritetspolicy.
Den här länken tar dig till den senaste integritetspolicyn.
Blå Skicka-knapp som finns längst ner i VEXcode V5-feedbackfönstret.
När du har lämnat din feedback väljer du knappen "Skicka".
Feedbackbekräftelsefönster som visar "Lyckades!" Din feedback har skickats. Under meddelandet finns en blå Stäng-knapp.
Detta ger dig ett meddelande om att din feedback har skickats. Välj knappen "Stäng" för att återgå till ditt projekt.
