Många VEX V5-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX V5 Firmware och kallas VEXos.
Anmärkning: VEXcode V5 kan bara uppdatera firmware på V5 Brain när den är ansluten till en enhet via en USB-kabel. VEXcode V5 stöder inte uppdatering av firmware på V5 Brain när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Firmware är en specifik typ av programvara som ger lågnivåkontroll för en enhets specifika hårdvara. Denna firmware är helt skriven av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara, vilket tillgodoser både utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar.
V5 Brain skickar automatiskt ut de senaste uppdateringarna till alla V5-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX V5 Brains firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
- Varje uppdatering av VEXcode V5 kräver att den senaste versionen av VEXos firmware är installerad på hjärnan innan användarprogram kan laddas ner.
- VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att driva alla nya enheter som introduceras i VEX V5-serien.
- Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
- Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX V5-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
- För att komma åt Batteri Medic för V5-batteriet.
Se den här sidan för den senaste versionen av VEXos.
Hur man uppdaterar firmware i appbaserad VEXcode V5
Se till att hjärnan är korrekt ansluten till din dator och påslagen.
När hjärnan är ansluten, starta VEXcode V5.
Obs: om du inte har laddat ner VEXcode V5, besök den här sidan för att ladda ner den.
Om hjärnikonens färg i menyraden för VEXcode V5 är orange måste du uppdatera din firmware. Du kan uppdatera hjärnan i VEXcode V5 genom att välja knappen "Inaktuell".
Vänta medan den inbyggda programvaran uppdateras.
När du är klar, välj "OK" och stäng av V5 Brain och slå sedan på den igen, så kallad strömcykling.
När din firmware har uppdaterats blir Brain-ikonen grön och meddelandet "Uppdaterad" visas.
Hur man uppdaterar firmware i webbaserad VEXcode V5
När hjärnan är ansluten, starta webbaserad VEXcode V5.
Efter att ha anslutit hjärnan till webbläsaren VEXcode V5 (se avsnitt Ansluta till hjärnan för mer information) Om Brains firmware är föråldrad får du ett meddelande och Brain-ikonen blir orange i verktygsfältet.
Du kan uppdatera Brains firmware i VEXcode V5 genom att välja knappen "Uppdatera". Eller genom att öppna hjärnikonen i verktygsfältet och välja "Uppdatera".
Uppdateringen kommer att slutföras, sedan måste du starta om och återansluta din hjärna ( avsnitt Ansluta till hjärnan för hjälp med att ansluta).
När din firmware har uppdaterats och du har återanslutit blir Brain-ikonen grön.
