Förbereda nedladdning av ett projekt i VEXcode IQ
Här är en lista över uppgifter du bör utföra innan du laddar ner ett VEXcode-projekt för att säkerställa att allt är klart innan du använder din VEX IQ Brain.
Innan du laddar ner ett VEXcode-projekt till VEX IQ Brain, kontrollera följande:
  • Är alla motorer och sensorer anslutna till rätt port?
  • Är de smarta kablarna helt isatta i alla motorer och sensorer?
  • Är hjärnan påslagen till?
  • Är batteriet laddat?
Skärmdump av en panel som visar en markör som klickar på ett exempelprojekt.
VEXcode IQ har exempelprojekt och mallar som du kan använda. I den här instruktionsvideon kan du se hur du kan använda exempelprojekt och mallar i VEXcode IQ
VEXcode IQ Forward (mm) exempelprojektminiatyr.
Om du har en VEX IQ Clawbot byggd, öppna exempelprojektet "Framåt (mm)" och ladda ner projektet till VEX IQ Brain.
Miniatyrbild av exempelprojekt för VEXcode IQ Playing Notes.
Om du inte har en robot byggd, öppna exempelprojektet Spela noter och ladda ner projektet till VEX IQ Brain.
