Använda kodvisaren i VEXcode IQ
Att använda kodvisaren i VEXcode IQ är enkelt och hjälpsamt.
Så här öppnar du kodvisaren
VEXcode IQ-applikationsikon.
Starta VEXcode IQ.
Standardblockprojektet visas i VEXcode IQ-arbetsytan.
Plattformen använder Blocks-gränssnittet som standard.
VEXcode IQ-verktygsfältet med kodvisarikonen markerad till vänster om enhetsikonen.
Välj ikonen Kodvisare för att öppna kodvisarfönstret.
Kodvisarens meny är öppen och visar en C++-version av Blocks-projektet. Menyn är markerad.
Kodvisarfönstret visar C++-versionen av Blocks-projektet.
Kodvisarens meny öppnas när den är ansluten till en andra generationens Brain. Kodvisaren visar fortfarande C++ som standard, men nedanför finns en Python-knapp som är markerad bredvid C++-knappen.
Om du använder en VEX IQ (2:a generationen) Brain kan du också välja "Python" från den nedre menyn för att se Python-versionen av Blocks-projektet.
Kodvisarmenyn med högerpilen markerad i verktygsfältet. Den här ikonen kan väljas för att stänga menyn.
Dölj kodvisarfönstret när du är klar genom att välja högerpilen bredvid hjälpikonen.
Hur textkommandon läggs till när block läggs till
VEXcode IQ-blockprojektet visas med ett Skriv ut-block tillagt under standardblocket När startat.
Lägg till ett [Skriv ut]-block i projektet.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en C++-version av projektet. Kodraden som motsvarar Print-blocket markeras och kommandot läser Brain.Screen.print(Hello).
Observera att kommandot print också kommer att läggas till i kommandovisaren.
Hur textkommandon tas bort när block tas bort
Samma VEXcode IQ-blockprojekt, nu med en pil som indikerar att utskriftsblocket ska kasseras genom att dra det till verktygslådan.
Ta bort blocket [Skriv ut] från VEXcode IQ-projektet.
Obs: för mer information om hur man tar bort ett block, se artikeln Ta bort ett block från VEX-biblioteket.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en C++-version av projektet. Kodraden som motsvarade blocket Skriv ut är nu borta, och endast koden för blocket När startat är markerad.
Observera att kommandot print också kommer att raderas från kommandovisaren.
