Ansluta V5 Brain till en dator via USB
För att programmera V5 Brain måste en lyckad anslutning upprättas mellan V5 Brain och en enhet via en Micro-USB-kabel.
Samla komponenterna
Hjärna som är ansluten till både en bärbar dator med en Micro-USB-kabel och ett V5-batteri med en V5-batterikabel.
Samla de nödvändiga komponenterna
  • En fungerande Micro-USB-kabel
  • V5-hjärnan
  • V5-batteri
  • V5 Batterikabel
  • Windows-, Mac- eller Chromebook-dator
Anslutande komponenter
V5 Brain är påslagen och ansluten till ett V5-batteri.
Anslut V5-batteriet till V5 Brain
Anslut V5 Brain till V5-batteriet med batterikabeln. Se till att anslutningen är säker.
Anslut Micro-USB-kabeln till V5 Brain
Närbild på anslutningsportarna på V5 Brain, med en Micro-USB-kabel och en V5-batterikabel anslutna.
Anslut V5 Brain till en enhet med hjälp av Micro-USB-kabeln.
Se till att V5 Brain är ansluten till ett laddat V5-batteri och påslagen.
Anslut mikro-USB-kabeln till en enhet
Anslut den andra änden av Micro-USB-kabeln till datorns USB-port.
Bekräfta en lyckad anslutning
VEXcode V5-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
En lyckad anslutning bekräftas när Hjärnstatusikonen i verktygsfältet är grön.
