Använda VEXcode V5-block, exempelprojekt och mallar
Exempelprojekt och mallar är en bra resurs om du precis har börjat med VEXcode V5 och vill utforska olika robotbeteenden. Exempelprojekt och mallar låter dig också observera hur olika block i VEXcode V5 används.
Exempelprojekt med block
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna senaste.
För att öppna ett exempelprojekt, välj Arkiv-menyn och välj Öppna exempel.
Exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Ikoner för många olika exempelprojekt kommer att visas. Varje ikon representerar ett annat projekt och är färgad enligt blockkategorierna.
Exempel på Projekt-meny med filterfältet markerat. Filterfältet har många kategorier av exempelprojekt.
Filterfältet kan användas för att snabbt hitta en specifik typ av exempel.
Menyn Exempelprojekt med exempelprojektet Ändra hastigheter markerat.
För att öppna ett exempel, välj ett från menyn.
VEXcode V5 med exempelprojektet Changing Velocities öppet, inklusive en beskrivning av projektet och projektets blockkod. Användaren har modifierat projektet genom att koppla bort en del av stacken, och denna ändring är markerad.
Block för exempelbasprojektet kommer att fyllas i arbetsytan. Dessa block och deras parametrar kan ändras eller tas bort. Ytterligare block kan läggas till för att modifiera exempelprojektet.
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Spara ladda ner för att testa det på din robot.
Använda mallar
Exempel på Projekt-menyn med kategorin Mallar markerad i filterfältet.
Det finns också en speciell typ av exempel som kallas en mall.
VEXcode V5 med ett öppnat exempelprojektmall, inklusive konfigurerade enheter och en anteckning med en beskrivning av projektet. Menyn Enheter öppnas på sidan för att visa att enheterna är förkonfigurerade för vissa portar.
Mallar har en speciell ikon och används för att skapa ett tomt projekt med en förinställd enhetskonfiguration.
VEXcode V5 med exempelprojektet för motormallen Clawbot Drivetrain 2 öppnat i arbetsytan. Användaren har lagt till några block i projektet för att styra armmotorn.
Om man använder en standardrobotbygge, som Clawbot, kan en mall användas för att snabbt komma igång med ett nytt projekt.
Anteckningar i block Exempelprojekt och mallar
En tom anteckning visas i VEXcode-arbetsytan, med meddelandet Säg något för att uppmana användaren att redigera texten.
Varje exempelblocksprojekt och mall innehåller en anteckning i arbetsytan.
VEXcode V5 med exempelprojektet Upprepade åtgärder öppet och med dess beskrivning Anmärkning markerad.
I ett exempelprojekt av typen Blocks innehåller anteckningen en kort sammanfattning av vad projektet gör och listar även enhetskonfigurationen.
VEXcode V5 med motormallprojektet Clawbot Drivetrain 2 öppet och med dess beskrivning Obs markerad. Den här mallen använder flera enheter, och varje enhet listas under konfigurationsavsnittet i anteckningen.
I en mall anger beskrivningen vilka enheter som listas i konfigurationen.
Anteckningar kan användas för att dokumentera viss information i ett projekt. För mer information om anteckningar, se artikeln Anteckningar - Handledningar.
