Skapa dina egna delar för VEX IQ
Skapa VEX IQ-kompatibla delar med 3D-utskriftsteknik
Ingenjörer och designers på VEX Robotics använder ofta 3D-utskriftsteknik för att prototypa, testa, förfina och iterera våra produkter innan de släpps. 3D-utskriftstekniken gör det möjligt att snabbt omvandla datormodeller till verkliga prototyper. Vi är glada att kunna stödja vår communitys önskan att anpassa och utöka VEX IQ-upplevelsen genom att använda anpassade 3D-utskrivna element.
För att säkerställa en positiv 3D-utskriftsupplevelse har vi sammanställt några användbara tips som hjälper dina 3D-utskrivna delar att korrekt samverka med VEX IQ-systemet.
IQ-robot med ett specialdesignat, 3D-printat mobiltelefonstativ.
Skapa dina egna VEX IQ-kompatibla delar, som ett specialdesignat mobiltelefonstativ, med din 3D-skrivare!
Använd korrekta delmått
Diagram över en VEX IQ Beam-del med alla dess mått från varje vinkel visade i millimeter.
Använd denna specifikationsritning för att förstå de kritiska dimensionerna för VEX IQ-systemet.
Alla VEX IQ-delar använder samma 12,70 mm (1/2 tum) avstånd och 3,18 mm (1/8 tum) fyrkantiga axel som VEX EDR. Specifikationsritningen (PDF) till vänster visar de viktiga dimensionerna att ta hänsyn till för balkar, hål och delar som gränsar till axlar.
Tänk på att det finns en stor variation av 3D-skrivartyper, material och precisionsnivåer, och du kan behöva justera parametrarna för just din 3D-skrivare för att din personliga del ska passa perfekt med VEX IQ-systemet. Om din 3D-skrivare inte kan skriva ut i hög upplösning kan det vara bra att skriva ut 4,2 mm-hålen något mindre och använda en 4,2 mm borr för att rengöra dem.
Förstå begränsningarna med 3D-utskriftsteknik
Alla 3D-skrivare fungerar lite olika, så glöm inte att göra många testutskrifter!
Vi rekommenderar starkt att du undviker 3D-utskrift av delar som innehåller snäppgeometri, såsom kontaktstift, distanser och hörnkontakter. Det är mycket svårt att reproducera en snäppgeometri via 3D-utskrift som uppnår både den nödvändiga precisionen för en tät anslutning och samtidigt förblir tillräckligt hållbar för att inte gå sönder vid första eller andra användningen. Vi föreslår att alla 3D-utskrivna VEX IQ-kompatibla delar endast ska ha hål, som ska monteras med befintliga VEX IQ-kontaktstift, distanser och/eller hörnkontakter.
Anpassade, 3D-printade mobiltelefonställ som är VEX IQ-kompatibla. Bitarna har precis tryckts färdigt och ligger fortfarande på tryckeriet.
Som alltid, var noga med att följa alla riktlinjer och procedurer för din specifika 3D-skrivarmodell.
Dela dina skapelser
Har du några frågor om att använda en specifik modell av 3D-skrivare? Har du skapat ett coolt VEX IQ-kompatibelt element? Letar du efter roliga idéer för potentiella delar att tillverka på din 3D-skrivare? Låt gemenskapen veta via VEX IQ Forum!
Det finstilta
VEX IQ CAD-modeller och 3D-utskriftsspecifikationer görs fritt tillgängliga för personligt och utbildningsmässigt bruk. Kommersiell användning av 3D-printade VEX IQ-delar är strängt förbjuden. Att använda anpassade komponenter på en VEX IQ-robotdesign kan orsaka oväntat beteende som VEX Robotics inte ansvarar för. Delar som skapats med 3D-utskriftsteknik är inte berättigade att användas i VEX IQ Challenge.
