Visa VEXcode-projektmappen i VEXcode Pro V5 för Windows
Mappen vexcode-projects innehåller alla projekt som skapats i VEXcode Pro V5.
Hur man kommer till mappen vexcode-projects
För att komma till mappen vexcode-projects:
Windows aktivitetsfält visar sökrutan markerad i det nedre vänstra hörnet.
Klicka på sökverktyget längst ner till vänster på skärmen.
Windows sökresultat visar vald app Utforskaren.
Skriv Utforskaren i sökverktyget och tryck sedan på Enter för att öppna Utforskaren.
Windows Utforskare visar Den här datorn markerad i sidofältet.
Klicka på Den här datorn som finns i sidofältet i Utforskaren.
Windows Utforskare som visar mappen Dokument markerad i Den här datorn.
Klicka på mappikonen Dokument som finns till höger om Utforska filer för att öppna den.
Windows Utforskare som visar mappen vexcode-projects i dokumentkatalogen.
Öppna mappen vexcode-projects för att se alla dina sparade projekt.
Windows filutforskare som visar flera VEXcode Pro V5-projektmappar i katalogen vexcode-projects.
Du kommer att se alla dina VEXcode Pro V5-projektmappar.
Översikt över vilka mappar/filer som finns i ett VEXcode Pro V5-projekt
Windows filutforskare som visar innehållet i ett VEXcode Pro V5-projekt inklusive mapparna src, include, vex och build med projektfiler.
Öppna en av dina VEXcode Pro V5-projektmappar och inuti hittar du mappar som innehåller följande:
  • Källkod (*.cpp-filer)
  • Headerfiler (*.h-filer)
  • Byggfiler (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Alla dessa filer behövs för att bygga projektet och ladda ner det till en V5 Brain.
Vad man ska göra om det inte finns något VEXcode Pro V5-projekt på standardplatsen för vexcode-projects
Om du öppnar din vexcode-projects-mapp och inga av dina VEXcode Pro V5-projekt finns där, följ dessa steg för att hitta var de finns:
VEXcode Pro V5-gränssnitt med Arkiv-menyn öppen och Inställningar markerat.
Starta VEXcode Pro V5-applikationen.
Klicka på Arkiv och sedan på Inställningar i rullgardinsmenyn Arkiv.
Inställningsfönstret för VEXcode Pro V5 visar sökvägen till programmappen inställd på Dokument/vexcode-projects.
Titta på filsökvägen bredvid inställningen för programmappen. Den här filsökvägen visar var dina VEXcode Pro V5-projekt sparas. ~-tecknet i början av sökvägen hänvisar till din hemmapp.
Windows aktivitetsfält visar sökrutan.
Klicka på sökverktyget.
Windows sökresultat visar att appen Utforskaren är tillgänglig för öppning.
Sök efter Utforskaren och tryck på Enter.
Windows Utforskare som visar navigeringspanelen med alternativen Snabbåtkomst och Den här datorn.
Navigera till VEXcode Pro V5-projektmappen som du noterade i steg 3.
Windows Utforskare som visar mappen vexcode-projects markerad i dokumentkatalogen.
Windows Utforskare som visar flera VEXcode Pro V5-projektmappar listade i katalogen vexcode-projects.
Du kommer nu att se alla dina VEXcode Pro V5-projektmappar.
Windows filutforskare som visar VEXcode Pro V5-projektmappen med filer som .v5code-projektfilen, compile_commands.json och mappar som src, include, vex och build.
