Visa VEXcode-projektmappen i VEXcode Pro V5 för macOS
Mappen vexcode-projects innehåller alla projekt som skapats i VEXcode Pro V5.
Hur man kommer till mappen vexcode-projects
För att komma till mappen vexcode-projects:
macOS Dock visar Finder-ikonen markerad.
Öppna Finder genom att klicka på Finder-ikonen som finns i din Dock.
macOS Finder-fönstret visar mappen Dokument som är markerad i sidofältet.
Öppna mappikonen Dokument som finns i sidofältet i Finder.
macOS Finder-fönster som visar mappen vexcode-projects markerad i dokumentkatalogen.
Öppna mappen vexcode-projects för att se alla dina sparade projekt.
macOS Finder-fönster som visar flera VEXcode Pro V5-projektmappar i katalogen vexcode-projects.
Du kommer nu att se alla dina VEXcode Pro V5-projektmappar.
Översikt över vilka mappar/filer som finns i ett VEXcode Pro V5-projekt
macOS Finder-fönster som visar innehållet i ett VEXcode Pro V5-projekt inklusive mapparna src, include, vex och build med projektfiler.
Öppna en av dina VEXcode Pro V5-projektmappar och inuti hittar du mappar som innehåller följande:
  • Källkod (*.cpp-filer)
  • Headerfiler (*.h-filer)
  • Byggfiler (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Alla dessa filer behövs för att bygga projektet och ladda ner det till en V5 Brain.
Vad man ska göra om det inte finns något VEXcode Pro V5-projekt på standardplatsen för vexcode-projects
Om du öppnar din vexcode-projects-mapp och inga av dina VEXcode Pro V5-projekt finns där, följ dessa steg för att hitta var de finns:
VEXcode Pro V5-gränssnitt med Arkiv-menyn öppen och Inställningar markerat.
Starta VEXcode Pro V5-applikationen.
Klicka på Arkiv och sedan på Inställningar i rullgardinsmenyn Arkiv.
Inställningsfönstret för VEXcode Pro V5 visar sökvägen till programmappen inställd på Dokument/vexcode-projects.
Titta på filsökvägen bredvid inställningen för programmappen. Den här filsökvägen visar var dina VEXcode Pro V5-projekt sparas. ~-tecknet i början av sökvägen hänvisar till din hemmapp.
macOS Dock visar Finder-ikonen.
macOS Finder-fönstret som visar mappen Dokument i iCloud Drive.
Navigera till VEXcode Pro V5-projektmappen som du noterade i steg 3.
macOS Finder-fönster som visar mappen vexcode-projects som är vald i dokumentkatalogen.
macOS Finder-fönster som visar flera VEXcode Pro V5-projektmappar som visas i katalogen vexcode-projects.
macOS Finder-fönster som visar VEXcode Pro V5-projektmappen med filer inklusive .v5code-projektfilen, compile_commands.json och mappar som src, include, vex och build.
