Att generera en offert är ett bra sätt att beräkna hur mycket en beställning kommer att kosta innan du gör den.
Generera en offert från artiklar i din offertvarukorg
Bläddra på vexrobotics.com och använd knappen "Lägg till i varukorgen/offert" på produkterna för att lägga till varor i din varukorg. Du kan också använda sidan Snabbbeställning för att snabbt lägga till varor i din varukorg med hjälp av SKU:er eller produktnamn. Du kan också använda sidan Snabbbeställning för att ladda upp en CSV-fil med artikelnummer och kvantiteter om du har ett stort antal artiklar att offerera.
Varukorgen i det övre högra hörnet av VEX Robotics webbplats är vald och visar knappar för köpalternativ. Knappen Generera offert högst upp är markerad.
Klicka på varukorgsikonen och sedan på den blå knappen "Generera offert".
Offertförfrågningsformulär med fält för kontaktinformation och leveransinformation.
Ange din e-postadress, namn, adress och skolinformation om tillämpligt.
Alternativ för skattebefrielse i offertförfrågningsformuläret för att ange skattebefriad status under leveransinformationen.
Om din skola/organisation är skattebefriad, markera kryssrutan "Jag är skattebefriad" för att skapa en offert utan moms. Du kommer att behöva tillhandahålla din skattebefriade dokumentation när du beställer din offert.
Leveransalternativ vid utcheckningen för standard-, express- och upphämtningalternativ med tillhörande kostnader listade.
Välj din föredragna leveransmetod.
Samma alternativ längst ner på sidan, nu med knappen Generera offert markerad längst ner till höger.
Klicka på den blå knappen "Generera offert" längst ner till höger.
Information efter att en offert har genererats
Offertnummer och möjligheten att ladda ner en PDF av en offert markerade längst upp till vänster på sidan under en rubrik med texten Tack för ditt intresse.
En sida med ditt offertnummer och ett alternativ för att skriva ut offerten kommer att finnas tillgänglig. Din offert kommer också att skickas till dig via e-post.
Samma sida med steget för att skapa ett konto markerat. Det läses med ett konto, du kan beställa från din offert. Inköpsordrar och kreditkort accepteras.
Du har också möjlighet att skapa ett VEX-konto vilket gör att du kan spara offerten och enkelt köpa den igen i framtiden.
Så här går du vidare med en beställning från en offert
Du kan beställa från en offert på något av följande sätt:
  • Beställ från din offert via ditt konto. Inköpsordrar och kreditkort accepteras.
  • Skicka din beställning via e-post till sales@vexrobotics.com. Bifoga din offert och ditt skattebefrielseintyg (om tillämpligt).
  • Ring vår kundtjänst på: 903-453-0802 måndag–fredag, 7.00–17.00 Central
