Inkapsling av grundläggande robotrörelser i VEXcode Pro V5
Huvudmålet är att visa dig hur man kapslar in några av de grundläggande rörelsekoderna i funktioner, inte för kodareberäkning och rörelsemanipulationer.
Följande exempel på rörelsefunktioner hjälper dig att skapa din grundläggande rörelsekod:
  • Mer organiserat
  • Mer läsbar
  • Mindre felbenägen
Först och främst måste du definiera följande grundläggande variabler:
float Wheel = 10.16;
float WB = 36.75; //baserat på V5 Clawbot-konfigurationen
Obs: Om du ändrar utväxlingsförhållandet kan följande beräkning ändras något baserat på utväxlingsförhållandet.
Detta kommer att diskuteras i en annan artikel med fokus på motorkodaren:
flyttal EncPerCm = 360/(hjul* M_PI);
flyttal EncPerDeg = WB/Hjul;
Detta exempel är endast för pivotvridning. Till exempel höger motor = 100, vänster motor = -100, etc.
För det andra, när du granskar följande exempel, uppmanas du att söka upp online-API-referensen för parametrarna och deras specifikationer. Besök:https://api.vexcode.cloud/v5/html/och sök efter t.ex.rotateToför att bekanta dig med parametrarna.
Exempel 1: Inkapsla rak rörelse baserat på olika avstånd
float WB = 36.75;
float EncPerCm = 360.0 / (Wheel* M_PI);
void reportMotionValues(motor m, int line){
  Brain.Screen.printAt(5,line, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
    m.position(rev),
    m.position(deg));
// avståndet är i centimeter
void goStraight( float distance ){
	LeftMotor.resetPosition();
	LeftMotor.resetRotation();
	RightMotor.resetPosition();
	RightMotor.resetRotation();
	float totalEnc = distance * EncPerCm;
	// observera: “deg” kommer från vex:: namnrymden. Därför bör du inte
        // skapa en annan variabel som också heter "deg".
       LeftMotor.setVelocity(50.0, procent);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false);
RightMotor.setVelocity(50.0, procent);
RightMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false); while (LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, msec); return; } int main() { vexcodeInit(); goStraight(100.0); Brain.Screen.printAt(5,60, "Klar"); reportMotionValues(LeftMotor, 30); reportMotionValues(RightMotor, 60); }
Exempel 2: Inkapsla vänstersvängar baserat på olika grader
float WB = 36.75;
float EncPerDeg = WB / Wheel;
void turnRight( float degrees){
	float totalEnc = degrees * EncPerDeg;
       // observera: denna “deg” är från vex namespace
       LeftMotor.setVelocity(100.0, procent);
RightMotor.setVelocity(-100.0, procent);
HögerMotor.spinToPosition(-totalEnc, deg, false); medan(VänsterMotor.isSpinning() || HögerMotor.isSpinning() ) vänta(50, msec); returnera; } int main(){ ... svängHöger(90.0); ... }
Exempel 3: Kapsla in både vänster och höger i en enda funktion
void doTurning( float degrees ) {
	// exakt samma kod som turnRight ovanför
int main() {
   doTurning(90.0); // Höger pivot
   doTurning(-90.0); // Vänster pivot
För mer avancerad programmering, om du vill göra din kod mycket mer läsbar, kan du prova följande:
#define doLeftTurn(d) doTurning(d)
#define doRigtTurn(d) doTurning(-d)
int main() {
   doVänstersväng(90.0);
   doHögersväng(90.0);
#definekallas ett preprocessor-makrouttryck. Se detta uttryck som en symbol. Överallt där denna symbol förekommer i koden kommer denatt ersättasmed uttrycketdoTurning(det angivna värdet).
Förprocessormakro är ett annat omfattande ämne och kommer inte att diskuteras i den här artikeln.
