Konfigurera en 4-motors drivlina i VEXcode Pro V5
När man börjar programmera med VEXcode Pro V5 kommer inte kör- och svängkommandon att visas i kommandoreferensen förrän en drivlina har konfigurerats.
Du kan bara konfigurera en drivlina per projekt.
Om du konfigurerar en drivlina utan gyrosensor, klicka här.
I den här artikeln gäller standardvärdena i drivlinans inställningar för VEX V5 Clawbot.
Lägga till en drivlina
VEXcode Pro V5-gränssnittet med robotkonfigurationsknappen markerad i verktygsfältet.
För att konfigurera en drivlina, välj knappen Robotkonfiguration för att öppna fönstret Robotkonfiguration. Ett projekt måste vara öppet för att kunna använda robotkonfigurationsfönstret.
VEXcode Pro V5 Robotkonfigurationsmenyn är öppen och alternativet "Lägg till en enhet" visas.
Välj "Lägg till en enhet".
Fönster för enhetsval med alternativet "Drivlina 4-motor" markerat.
Välj "Drivlina 4-motor".
Skärmdumpar sida vid sida av hur vänster och höger motorportar tilldelas på V5 Brain. Därefter väljs alternativet 3-trådsgyro och gyroportsalternativen visas.
Välj vilka portar som vänstermotorerna, högermotorerna och gyrosensorn är anslutna till på VEX V5 Brain. Portar som redan är konfigurerade för andra enheter kommer att vara otillgängliga.
Obs: Gyrosensorn är ansluten till en 3-trådsport, inte en Smart Port.
Fönster för drivlinans inställningar med knappen Klar markerad för att bekräfta konfigurationen.
När drivlinan har konfigurerats väljer du ”Klar” för att skicka enheten till konfigurationen eller ”Avbryt” för att återgå till robotkonfigurationsfönstret.
Obs: Om du väljer ”Avbryt” ångras alla ändringar du har gjort på enheten och kommer inte att vara en del av konfigurationen.
Ändra en drivlinas portnummer
Fönster för drivlinans inställningar med markerade ikoner för portval.
Du kan ändra portnumret för vänstermotorerna eller högermotorerna i drivlinan genom att välja enhetens kontaktikon i det övre högra hörnet av fönstret Drivlinans inställningar.
Skärmdumpar sida vid sida som visar att portarna ändras för vänster och höger motor och gyrot.
Välj en annan port i fönstret Portval så blir portnumret blått. Välj sedan "Klar" för att skicka ändringen.
Ändra en drivlinas hjulstorlek
Drivlinans inställningar visar en rullgardinsmeny för hjulstorlek med flera storleksalternativ.
Du kan ändra hjulstorleken för drivlinan genom att välja rullgardinsmenyn under "Hjulstorlek".
Ändra en drivlinas utväxling
Drivlinans inställningar som visar in- och utmatningsfält som används för att justera utväxlingsförhållandet.
Du kan ändra utväxlingsförhållandet för drivlinan genom att ange värden i rutorna "Input" och "Output".
Att backa en drivlina
Drivlinans inställningar med riktningspilar som indikerar möjlighet att vända drivlinans riktning.
I fönstret Drivlinans inställningar kan du även reversera drivlinans riktning.
Ta bort en drivlina
Fönster för drivlinans inställningar med knappen Radera markerad nedan.
En drivlina kan också raderas genom att välja alternativet "Radera" längst ner i fönstret.
Byte av växelpatron
Drivlinans inställningar som visar växelkassettalternativ för att välja motorhastighetskonfigurationer.
I fönstret Drivlinainställningar kan du även byta växellåda.
