Konfigurera en 4-motors drivlina i VEXcode V5
När du påbörjar ett nytt projekt i VEXcode V5 kommer kommandon för att styra robotens drivlina inte att visas i verktygslådan förrän en drivlina har konfigurerats.
Du kan bara konfigurera en drivlina per projekt.
Om du konfigurerar en drivlina utan gyrosensor, läs den här artikeln.
Lägga till en drivlina
VEXcode V5-verktygsfältet med ikonen Enheter markerad mellan ikonerna för kodvisaren och utskriftskonsolen.
För att konfigurera en drivlina, välj knappen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
VEXcode V5-enheter-menyn med knappen Lägg till en enhet visad.
Välj Lägg till en enhet.
VEXcode V5-enheter-menyn efter att knappen Lägg till en enhet har valts. Motoralternativet Drivlina 4 är markerat.
Välj Drivlina 4-motor.
VEXcode V5-enheternas meny som visar Smart Port-alternativen för de två vänstra motorerna. I det här exemplet är de smarta portarna numrerade 1 och 4 markerade.
Välj vilka portar de vänstra motorerna är anslutna till på V5-hjärnan.
VEXcode V5-enheternas meny som visar Smart Port-alternativen för de två högra motorerna. I det här exemplet är Smart Ports numrerade 10 och 14 markerade.
Välj vilka portar högermotorerna är anslutna till på V5 Brain.
Observera att portar som redan är konfigurerade för andra enheter inte kommer att vara tillgängliga.
Välj enhetsalternativ
Tröghetssensor
VEXcode V5-enhetsmeny som visar ytterligare enhetsalternativ för drivlinan som läser tröghetssensor, GPS-sensor, 3-trådsgyro och inget gyro. Alternativet Tröghetssensor är markerat.
För att använda tröghetssensorn, välj Tröghetssensor.
VEXcode V5-enheters meny som visar Smart Port-alternativen för tröghetssensorn. I det här exemplet är Smart Port numrerad 20 markerad.
Välj den port som tröghetssensorn är ansluten till på V5 Brain.
VEXcode V5-enheter-menyn med skärmen Drivlinainställningar visad. Nedanför är knappen Klar markerad.
Se till att hjulstorleken, utväxlingsförhållandet och kugghjulspatronen matchar din robot.
Välj Klar för att spara konfigurationen.
GPS-sensor
VEXcode V5-enhetsmeny som visar ytterligare enhetsalternativ för drivlinan som läser tröghetssensor, GPS-sensor, 3-trådsgyro och inget gyro. Alternativet GPS-sensor är markerat.
För att använda GPS-sensorn, välj GPS-sensor.
VEXcode V5-enheternas meny som visar Smart Port-alternativen för GPS-sensorn. I det här exemplet är Smart Port numrerad 20 markerad.
Välj den port som GPS-sensorn är ansluten till på V5 Brain.
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar som visas efter att GPS-sensorn har valts. Alternativen X-offset, Y-offset och vinkeloffset är markerade. Det finns ett diagram över GPS-sensorn på en exempelrobot till höger för att hjälpa till att visualisera dessa värden.
Du kan ställa in X-, Y- och vinkelförskjutningar så att de matchar GPS-sensorns position på din robot.
För att lära dig mer om offsets och konfigurering av GPS-sensorn, läs den här artikeln.
3-trådsgyro
VEXcode V5-enhetsmeny som visar ytterligare enhetsalternativ för drivlinan som läser tröghetssensor, GPS-sensor, 3-trådsgyro och inget gyro. Alternativet 3-trådsgyro är markerat.
För att använda 3-trådsgyrot, välj 3-trådsgyro.
VEXcode V5-enheters meny som visar 3-trådsportalternativen för 3-trådsgyrosensorn. I det här exemplet är 3-trådsporten märkt A markerad.
Välj den 3-trådsport som gyrot är anslutet till på V5 Brain.
Observera att 3-trådsgyrot använder en 3-trådsport, inte en Smart Port.
Ändra en drivlinas portnummer
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar visad. Ovan är ikonerna för de två vänstra motorerna, två högra motorerna och Gyro Smart Ports markerade.
Du kan ändra portnumren för vänster eller höger motor i drivlinan genom att välja enhetens kontaktikon i det övre högra hörnet.
Välj en annan port på skärmen Portval så blir portnumret grönt. Välj sedan Klar för att skicka ändringen.
Ändra en drivlinas hjulstorlek
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar visad. Rullgardinsmenyn Hjulstorlek markeras och öppnas, med alternativ som 200 mm, 2,75 tum, 3,25 tum, 4 tum, 5 tum och 6 tum. Anmärkningar bredvid enheten anger att mm-alternativet mäter hjulets omkrets, medan tum-alternativen mäter hjulets diameter.
Du kan ändra hjulstorleken för drivlinan genom att välja rullgardinsmenyn under Hjulstorlek.
Välj önskad hjulstorlek och välj sedan Klar för att spara den uppdaterade konfigurationen.
Ändra en drivlinas utväxling
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar visad. Alternativen för utväxling är markerade. Det finns ett inmatningsfält och ett utmatningsfält, och en symbol som anger att siffrorna representerar ett förhållande.
Du kan ändra utväxlingen för drivlinan genom att ange värden i rutorna Ingång och Utgång. Välj sedan Klar för att spara den uppdaterade konfigurationen.
Byte av växelpatron
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar visad. Alternativen för växelkassett är markerade, med alternativ som visar 36:1 100 rpm, 18:1 200 rpm och 6:1 600 rpm.
Inställningarna gör det också möjligt att byta växelpatron.
Välj den patron som matchar din robot. Välj sedan Klar för att spara den uppdaterade konfigurationen.
Att backa en drivlina
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar visad. Riktningspilarna har markerats för att indikera att drivlinans riktning kan ändras.
Inställningarna gör det också möjligt att reversera drivlinans riktning.
Välj pilarna runt robotikonen för att ändra drivlinans riktning. Välj sedan Klar för att spara den uppdaterade konfigurationen.
Ta bort en drivlina
Fönstret VEXcode V5-enheter med menyn Drivlinainställningar visad. Nedanför är knappen Radera markerad.
En drivlina kan raderas genom att välja Radera.
