Skapa variabler i VEXcode Pro V5
Vad är variabler?
Variabler är som behållare som lagrar något. Varje container"typ" har en uppsättning egenskaper, inklusive storlek och vilken typ av innehåll den kan innehålla.
Två egenskaper som du bör känna till:
Typer
Varje variabel måste ha en "typ". Den här artikeln kommer endast att behandla de primitiva typerna - char, short, int, long, long long, float och double.
Den primitiva datatypen kan endast innehålla skalära värden, ingen dimension. Att välja rätt typ är avgörande eftersom typen påverkar hur variabeln lagras.
Förklaringar
Variabler måste deklareras/skapas innan du kan använda dem.
till exempel
int height;
flyttalsbelopp;
Initialisering innebär att förfylla variabeln med ett initialvärde:
till exempel
höjd = 5,0;
mängd = 0,0;
Eller så kan du göra både deklaration och initialisering tillsammans:
int höjd = 5,0;
flyttal belopp = 0,0;
Prov:
int längd=5, bredd=10;
Brain.Screen.print("Omkretsen av en %d x %d rektangel = %d",
längd, bredd, (längd + bredd)*2);
Exempel för att visa problem med något som inte initialiserats:
int main() {
  // Initierar robotkonfiguration. TA INTE BORT!
  vexcodeInit();
  int längd=5;
  int bredd;
  int omkrets = (längd + bredd) * 2; //Felaktig, eftersom bredden inte är initierad
Exempel för att visa ogiltig deklaration:
int main() {
  vexcodeInit();
  int längd=5, bredd;
  int längd; //Felaktig. Du kan inte deklarera med ett befintligt variabelnamn.
  int x, flyttal y; //Felaktig. Du måste använda ";", eftersom int och float är olika typer.
  int omkrets = (längd + bredd)*2; //Felaktig, eftersom bredden inte är initierad
