Spara ett projekt i VEXcode Pro V5
När man arbetar i VEXcode Pro V5 är det en god idé att regelbundet spara de filer som ändras. Att arbeta i VEXcode Pro V5 inkluderar flera filer som flikar från flera undermappar. Att systematiskt spara ändringar är det bästa sättet att säkerställa att inget arbete går förlorat.
Var projekt sparas på datorn
När ett nytt projekt startas eller ett exempelprojekt öppnas uppmanas användaren att namnge projektet. Med det namnet sparas denprojektmappen sedan i mappen vexcode-projects inuti användarens dokumentmapp.
Fönster
Windows filutforskare som visar en mapp i Dokument som heter vexcode-projects.
Mac
macOS Finder-appen visar en mapp i Dokument som heter vexcode-projects.
Användaren kan också ändra katalogens plats.
VEXcode Pro V5-gränssnitt med Arkiv-menyn öppen och Inställningar markerat.
Välj Inställningar från Arkiv-menyn.
Inställningsfönstret visar programmappens sökväg inställd på Dokument/vexcode-projects.
Klicka på katalogens plats bredvid programmappen och välj den plats där projektmapparna ska sparas.
Fönster
Fönstret Bläddra efter mapp i Windows visar dokumentkatalogen som är vald för att spara projektfiler.
Mac
macOS-fönstret Bläddra efter mapp som visar dokumentkatalogen som valts för att spara projektfiler.
Alternativ för att spara i VEXcode Pro V5
Fönster
VEXcode Pro V5-gränssnittet med Arkiv-menyn öppen som visar alternativen Spara, Spara alla och Spara som markerade.
Mac
VEXcode Pro V5-gränssnittet på macOS med Arkiv-menyn öppen som visar alternativen Spara, Spara alla och Spara som.
Arkivmenyn innehåller tre alternativ för att spara.
  • Spara - Sparar den aktiva filen som redigeraren för närvarande visar i mappen för det öppna projektet.
  • Spara alla - Sparar alla filer i filträdet till mappen för det öppna projektet.
  • Spara som - Sparar en kopia av alla filer i filträdet i deras nuvarande tillstånd, inklusive eventuella osparade ändringar i filer, till en ny projektmapp som användaren behöver namnge.
Notera:
  • Spara som sparar inte det öppna projektet.
  • Användaren kan sedan fortsätta arbeta med det öppna projektet och spara vid behov för att uppdatera det öppna projektet.
  • Spara som kommer inte att uppdatera det tidigare "sparade som"-projektet till det öppna projektets nuvarande tillstånd.
    • Om användaren vill ersätta det sparade projektet med den aktuella versionen måste de spara som igen, använda samma projektnamn och ersätta det.
Hur man vet om en fil har sparats
Ändringarna sparades
Fliken main.cpp visas utan punktindikator, vilket indikerar att filen har sparats.
Ändringarna har inte sparats
Fliken main.cpp visas med en punktindikator, vilket indikerar att filen inte har sparats.
När en fil har osparade ändringar finns det en punktindikator på fliken efter filens namn.
Användaren kan växla mellan filer med osparade ändringar inom ett projekt och de kommer inte att bli ombedda att spara. Användaren bör hålla koll på indikatorerna.
Om och när VEXcode Pro V5 automatiskt sparar projektet
Inställningsfönstret visar att alternativet Spara före byggnation är aktiverat.
VEXcode Pro V5 sparar automatiskt projektet när användaren klickar för att bygga det.
Detta är standardinställningen för VEXcode Pro V5. För att inaktivera funktionen för automatisk sparning efter ett bygge, gå till Inställningar i Arkiv-menyn och avmarkera det alternativet.
Obs: VEXcode Pro V5 sparar bara ett projekt automatiskt innan det byggs.
När användaren uppmanas att spara projektet
Varningsdialogruta som frågar "Vill du spara ändringarna?" med knapparna Spara, Avbryt och Spara inte nedan.
När det finns osparade ändringar kommer VEXcode Pro V5 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng filfliken
  • Stäng VEXcode Pro V5
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett befintligt projekt eller exempelprojekt
  • Importera eller exportera ett projekt
  • Bygg ett projekt (när standardfunktionen "Spara före byggnation" är inaktiverad)
