Ladda ner och köra ett projekt i VEXcode Pro V5
Vid programmering i VEXcode Pro V5 ger kompilering av ett projekt programmeraren ett verktyg för att identifiera fel. Genom att ladda ner och köra ett projekt kan roboten ta emot koden som programmeraren har skrivit.
Hur man sammanställer ett projekt
Att kompilera ett projekt ger programmeraren möjligheten att kontrollera fel utan att ladda ner ett projekt till V5-robotens hjärna.
VEXcode Pro V5-gränssnittet med byggikonen markerad i verktygsfältet.
Klicka på ikonen Bygg för att kompilera projektet.
VEXcode Pro V5-gränssnittet visar fliken Problem med ett felmeddelande längst ner i kodredigeraren.
Om det finns ett fel i projektet kan du titta på fliken "Problems()" längst ner för att identifiera vilka felen är och hur du eventuellt kan åtgärda dem.
OBS:Byggikonen visas bara när en V5-robothjärna inte är ansluten till datorn.
Hur man laddar ner ett projekt
VEXcode Pro V5-gränssnitt med projektplatsväljare som visar plats 1 markerad för nedladdning.
Välj den plats som projektet ska laddas ner till på V5 Robot Brain genom att klicka på den inramade ikonen 1 för att öppna alla tillgängliga projektplatser och välj önskad plats.
Bärbar dator ansluten till en V5 Robot Brain med en micro-USB-kabel med batteri isatt.
Anslut V5 Robot Brain till datorn med en mikro-USB-kabel och slå på V5 Robot Brain.
VEXcode Pro V5-gränssnittet med nedladdningsikonen markerad bredvid ikonen för enhetsinformation.
Klicka på nedladdningsikonen bredvid ikonen Enhetsinformation för att ladda ner projektet till V5 Robot Brain.
OBS: När V5 Robot Brain är ansluten till datorn ändras byggikonen till nedladdningsikonen.
Hur man kör och stoppar ett projekt
VEXcode Pro V5-gränssnittet med Kör-ikonen markerad i verktygsfältet.
Klicka på Kör-ikonen för att starta projektet som laddades ner till V5 Robot Brain.
OBS: Den här metoden för att köra projektet fungerar bara om roboten fortfarande är ansluten till datorn och planeras att förbli stationär.
V5 Robot Brain-skärm som visar programmenyn med VEXcode-projektet valt i plats 1.
Det rekommenderas att köra projektet från V5 Robot Brain utan att vara ansluten till datorn om roboten ska köra.
VEXcode Pro V5-gränssnitt med stoppikonen markerad i verktygsfältet.
Tryck på stoppikonen för att stoppa projektet medan V5 Robot Brain fortfarande är ansluten till datorn.
