Åtkomst till V5 Brain-händelseloggen
Händelseloggen på V5 Brain kan användas för att felsöka ett problem genom att kontrollera användbar diagnostikinformation. Händelseloggen kommer att innehålla information som projektkörning, projektnedladdning eller projektstoppsåtgärder. Händelseloggen loggar även hårdvaruhändelser, såsom att V5-kontrollen tappar anslutningen till V5 Brain, att en smart enhet kopplas bort och även eventuella batterimeddelanden.
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Enheter markerat.
För att komma åt händelseloggen, slå först på V5 Brain genom att trycka och hålla in strömknappen. När V5 Brain har slagits på väljer du menyn Enheter.
Hjärnskärmen visas i menyn Enhetsinfo som har en lista över alla Hjärnans Smart Ports och anslutna enheter. Hjärnikonen i menyn Enhetsinfo är markerad för att indikera att den kan väljas för att öppna dess informationsmeny.
När du är på skärmen Enhetsinformation kan du välja hjärnikonen:
Hjärnskärmen visas i Hjärninfo-menyn som listar information om hjärnan. Alternativet Händelselogg har en knapp som heter VISA och den är markerad.
Och när informationssidan för hjärnan visas, välj "VISA" under rubriken "Händelselogg":
Hjärnskärmen visas i händelseloggmenyn som listar händelser, till exempel att hjärnan slås på eller varje gång ett program körs eller stoppas. Varje händelse i händelseloggen har en motsvarande tidsstämpel som hjälper till vid felsökning. Det finns också pilknappar så att användaren kan bläddra igenom händelseloggens historik.
Händelseloggen kommer nu att visas. Varje händelseloggpost kommer att listas med en tidsstämpel – tidsstämpeln är den tid som har förflutit sedan V5 Brain slogs på. Du kan använda pilarna på höger sida av skärmen för att bläddra igenom meddelandena i händelseloggen.
