Ansluter till V5-tävlingsfältet
Fältkontrollsystemet är den enhet som styr när alla robotar som tävlar i en match startar autonomt läge, och det styr även växlingen till förarkontrollläge.
Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna hos en V5-tävlingsrobot, med olika delar såsom motorer, sensorer och strukturella element, relevanta för V5-kategoribeskrivningen i samband med tävlingsrobotik.
Anslut styrenheten till fältstyrningssystemet
Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar olika komponenter och funktioner, inklusive motorer, sensorer och strukturella element, som illustrerar designen och funktionaliteten för tävlingsrobotik.
En tävlingsrobot designad för V5-robotik, som visar upp sin struktur och komponenter, inklusive hjul, sensorer och ett styrsystem, mot en neutral bakgrund för att framhäva dess funktioner.
Anslut Ethernet-kabeln från fältstyrningssystemet till V5-styrenheten.
Se till att både kontrollenheten och hjärnan är avstängda när du ansluter dem.
OBS: Ethernet-kabeln bör redan vara ansluten till Match Controller. Om inte, be någon av tävlingspersonalen om hjälp.
Slå på V5-kontrollen
Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och designfunktioner, och illustrerar strukturen och funktionaliteten som är relevant för robottävlingar.
Slå på V5-kontrollen genom att trycka på strömknappen.
Slå på V5-robotens hjärna
Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och struktur, och illustrerar design och funktionalitet för robottävlingar.
Slå på V5-robotens hjärna genom att trycka på strömknappen.
Låt V5-kontrollen och roboten upprätta en trådlös anslutning
Diagram som illustrerar designen och funktionerna hos en V5-tävlingsrobot, med viktiga komponenter och struktur, relevanta för V5-kategoribeskrivningen i samband med tävlingsrobotik.
Utseendet på V5 Controller-skärmen före synkronisering med V5 Brain.
Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och struktur, och illustrerar viktiga funktioner som är relevanta för robottävlingar.
Radiosignalikonen visas i skärmens övre högra hörn medan V5 Brain och V5 Controller ansluter.
När V5 Brain och V5 Controller är anslutna visar radiosignalikonen signalstyrkan i skärmens övre högra hörn.
OBS:Läs vid behov artikeln Hur man parar ihop V5-styrenheten med robothjärnan från detta VEX-bibliotek.
Starta tävlingsprogrammet
Ett detaljerat diagram över en tävlingsrobot som visar olika komponenter och deras funktioner, och illustrerar de design- och tekniska aspekter som är relevanta för robotik i V5-kategorin.
OBS:Läs vid behov artikeln Hur man kör ett användarprogram via V5-styrenheten från detta VEX-bibliotek.
OBS:Ett program kan också väljas via skärmen på V5 Robot Brain. Om det behövs, läs artikeln Hur man kör ett användarprogram genom V5 Robot Brain från detta VEX-bibliotek.
Ytterligare information: Felsökning
Om du följde stegen ovan men din V5 Brain och V5 Controller fortfarande inte ansluter, försök med följande:
Ytterligare information: Indikatorer för konkurrenskontroll
Inaktiverat läge:
En "paus" -ikon visas när V5-systemet för närvarande är i inaktiverat läge.
Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och montering, och illustrerar viktiga funktioner och designelement för tävlingsrobotik.
Autonomt läge:
En ikon med kod eller visas när V5-systemet är i autonomt läge.
Diagram som illustrerar komponenterna och designen av en V5-tävlingsrobot, och visar olika delar och deras funktioner i robotens struktur.
Förarkontrollläge:
En ikon "spela upp" visas när V5-systemet är i förarkontrollläge.
Valfritt: Använd flera kontroller
Ett detaljerat diagram över en V5-tävlingsrobot som visar olika komponenter och deras funktioner, och illustrerar design och montering för tävlingsrobotik.
Anslut fältkontrollens Ethernet-kabel till den primära styrenheten (nedre bilden).
Anslut ena änden av en smartkabel till den primära kontrollenheten (valfri port med "#"-ikonen fungerar).
Anslut den andra änden av smartkabeln till den sekundära kontrollenheten (valfri port med "#"-ikonen fungerar).
Slå på den primära V5-styrenheten.
Slå på den sekundära V5-styrenheten.
Slå på V5-hjärnan.
Ytterligare information: Förstå V5-radions LED-lampor
Diagram som illustrerar komponenterna i en V5-tävlingsrobot, inklusive motorer, sensorer och strukturella element, med framhävning av deras placering och funktionalitet inom robotdesignen.
Lägg märke till färgen på LED-lamporna på V5-radion för att samla information om din robots status.
  • En fast röd lysdiod indikerar:
    • Det finns ingen radioförbindelse mellan V5 Brain och V5 Controller.
Animerad GIF som visar en tävlingsrobot i aktion och demonstrerar dess funktioner och kapacitet i V5-robotsystemet.
En blinkande röd lysdiod indikerar:
  • En aktiv anslutning mellan V5-hjärnan och V5-kontrollenheten.
  • V5-styrenheten är inte ansluten till ett fältstyrningssystem eller så kör inte V5 Brain ett användarprogram.
Animerad GIF som visar en tävlingsrobot i aktion, som demonstrerar dess funktioner och förmågor i en V5-robottävlingsmiljö.
En blinkande grön lysdiod indikerar:
  • V5-styrenheten är ansluten till ett fältstyrningssystem.
  • V5 Brain kör ett användarprogram.
