Att montera dina egna V5 Smart Cables i speciallängd ger stor flexibilitet för placering av sensorer och/eller motorer, plus att det möjliggör effektiv kabelhantering.
Nödvändiga förnödenheter
Nödvändiga tillbehör för att montera V5 Smart Cables i speciallängd inkluderar:
En markör eller annat skrivredskap som används för att markera skärplatsen på kabeln.
Anmärkning: En viss sträng är användbar men är inte obligatorisk.
Mätning och kapning av V5 Smart Cable
Placera V5 Smart-kabeln mellan Smart Port på V5 Brain och en Smart Port på en enhet.
Kabeln kan vara stel och svår att lägga ut. Om så är fallet är ett alternativ att använda en bit snöre för att mäta avståndet mellan de två Smart Ports.
När kabelns längd har mätts, lämna lite extra utrymme i varje ände för kontakterna. Markera sedan platsen på kabeln där den ska kapas med hjälp av markören eller annat skrivredskap.
Ett annat alternativ är att klippa av en bit snöre till den längd som kabeln ska ha. Placera sedan snöret bredvid kabeln för att mäta avståndet, och lämna lite extra i varje ände för kontakterna innan du markerar klippplatsen.
Om ditt krympverktyg är låst, kläm ihop handtagen eller dra upp låsstiftet.
För in kabeln till önskad längd i verktygets avbitarsektion och justera kabeln så att snittet blir rätvinkligt. Tryck ihop handtagen tills kabeln är helt avskuren.
Avmantling av ändarna på det svarta höljet från V5 Smart Cable
För in ena änden av kabeln i avisoleringsdelen av verktyget. Se till att du sätter i kabeln på rätt sida av krympverktyget.
Rikta in kabeln så att den är i jämnhöjd med änden av djupmätaren på verktygets baksida.
Tryck kabeln vägen bak. Se till att stanna vid stoppet, annars kommer du att skala av för mycket hölje.
När kabeln är isatt och upp mot stoppet, kläm ihop verktygets handtag.
Det kan vara bra att vicka runt kabeln medan handtagen trycks ner. Detta kommer att hjälpa till att lossa det svarta höljet.
Arbeta försiktigt det yttre svarta höljet fram och tillbaka tills det lossnar och kan tas bort.
Var försiktig så att du inte drar ut de inre kablarna längre när du tar bort det svarta höljet.
Upprepa de två föregående stegen för den andra sidan av kabeln.
När båda sidor av kabeln har klippts av, se till att alla färgade ledningar ligger i jämnhöjd.
Korrekt inriktning av kontakterna
För in ena änden av kabeln helt i kabelkontakten. Se till att alla fyra kablarna (gul, grön, röd och svart) sträcker sig till änden av kontakten.
Vänd kabeln 180 grader och för in de fyra kablarna på andra sidan av kabeln helt i en annan kabelkontakt.
Se till att låsflikarna är justerade så att de är på motsatta sidor av kabeln.
Genom att ha låsflikarna justerade så att de är på motsatta sidor av kabeln, säkerställer detta att ordningen på trådarnas färger blir densamma från vänster till höger i båda ändar.
Se till att det svarta höljet är isatt i den genomskinliga kontakten. De färgade ledningarna ska inte vara exponerade.
Krympning och kontroll av anslutning
Placera kabelkontakten i verktygets krympsektion. Tryck ihop handtagen mycket bestämt tills de inte längre rör sig.
Du borde kunna känna att kontaktens metallstift sitter fast i kabeln. Upprepa nu med kontakten i andra änden av kabeln.
Efter att kontakterna har krympts är det viktigt att inspektera kontakten för att säkerställa att stiften har krympts i jämnhöjd.
Detta är mycket viktigt. Om stiften inte är i jämnhöjd kommer din nya Smart Cable att skada alla Smart Portar som den är ansluten till.
När du är klar med krympningen och inspekteringen av kabeln, kontrollera att anslutningen är bra.
Anslut ena änden av din nya speciallängdade V5 Smart Cable till V5 Robot Brains Smart Port och den andra sidan till en V5 Smart Motor.
Slå på din V5 Robot Brain. Om V5 Smart Motor Smart Port lyser rött är anslutningen god.
När du är säker på att den nya kabelns anslutning är korrekt kan kabeln användas med vilken V5 Smart Motor eller annan V5-enhet som helst.
För mer information om korrekt kabelhantering, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
