Spara ett VEXcode IQ Blocks-projekt på en iPad
Sätt att spara
Du kan spara ditt projekt i VEXcode IQ på olika sätt:
VEXcode IQ-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och Spara-alternativet markerat. Spara är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna exempel.
Alternativ 1: Välja Sparai Arkiv-menyn.
VEXcode IQ-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
VEXcode IQ-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Rullgardinsmenyn för VEXcode IQ-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Knappen Spara nedan är markerad.
Välj sedan knappenSpara.
Spara ett projekt
Skärmen Spara fil på iPad med plusknappen markerad.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då visas din iPads sparskärm. Välj knappen +.
iPad-filnamnsfråga med ett markerat fält för att ange projektets namn.
Använd knappsatsen för att namnge ditt nya projekt.
iPad-filnamnsprompt med projektnamnet "print hello" inskrivet. OK-knappen är markerad nedan.
Välj OK efter att du namngett projektet.
VEXcode IQ-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till att skriva ut hej.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode IQ-verktygsfältet med projektnamnsfältet ändrat till att skriva ut hej. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode IQ automatiskt alla ändringar i projektet.
VEXcode IQ-fråga om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
Obs: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode IQ att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode IQ
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Spara en kopia
VEXcode IQ-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjätte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
