Förstå nedladdningsfel i VEXcode V5
Det finns fyra potentiella felmeddelanden som en användare kan se när de laddar ner ett projekt.
Hoppa till det avsnitt i den här artikeln med felmeddelandet du ser.
Ditt program kunde inte laddas ner
VEXcode V5-felmeddelandet som lyder Ditt program misslyckades med att ladda ner. Försök igen. Prompten har en blå OK-knapp i det nedre högra hörnet.
Du ser felmeddelandet ovan eftersom hjärnan förlorade sin anslutning under nedladdningsprocessen.
Kontrollera dessa möjliga orsaker innan du försöker igen:
Det går inte att komma åt Cloud Compiler-servrar
VEXcode V5-felmeddelandet som visar att det inte går att komma åt Cloud Compiler-servrar. Se http://status.vexcode.cloud/ för mer information. Prompten har en knapp för Visa detaljer nedanför och en blå OK-knapp i det nedre högra hörnet.
Det här felet visas när VEXcode V5 inte kan ansluta till den fjärranslutna Cloud Compiler-servern medan ChromeOS används.
Du kan besöka http://status.vexcode.cloud för att se om molnkompilatorerna också körs för närvarande.
Kompileringsprocessen har tidsgränsen överskridits
VEXcode V5-felmeddelandet som lyder Kompilatorprocessen har uppnått tidsgränsen. Försök igen. Prompten har en blå OK-knapp i det nedre högra hörnet.
Det här felet visas när det inte finns något svar från Cloud Compiler-servern. Det kan vara så att servern har problem med belastningen. Vänta en minut och försök igen.
Fel vid kompilering av ditt program
VEXcode V5-felmeddelandet som visar Fel vid kompilering av ditt program. Prompten har en knapp för Visa detaljer nedanför och en blå OK-knapp i det nedre högra hörnet.
Du ser felmeddelandet till vänster eftersom ett oväntat fel inträffade. I avsnittet ”Visa detaljer” visas teknisk felsökningsinformation som kan användas för att felsöka problemet.
Följ dessa steg:
Tidigare felmeddelande för VEXcode V5-programkompilering är nu med knappen Visa detaljer markerad.
Klicka på "Visa detaljer" i felmeddelandefönstret.
Föregående felmeddelande vid VEXcode V5-programkompilering efter att knappen Visa detaljer har valts. Ett nytt meddelande innehåller ett felmeddelande med information om hur programmet misslyckades. Felmeddelandet är markerat för att indikera att det ska kopieras och klistras in i ett feedbackformulär.
Markera och kopiera alla detaljer som visas
VEXcode V5-feedbackfönstret med fälten E-postadress och Inkludera diagnostik markerade. Det finns en kryssruta där du kan välja mellan att ange en e-postadress för att få svar, eller att inte ange någon e-postadress. Nedan finns ytterligare en kryssruta för att inkludera diagnostik- och användningsdata. Båda kryssrutorna är markerade.
Klicka på knappen Feedback längst upp till höger på skärmen i VEXcode V5 och klistra in informationen i ärendet där det står "Ditt meddelande…".
Se till att du klickar för att inkludera dina diagnostiska och användningsdata. Skriv in din e-postadress ifall utvecklingsteamet behöver kontakta dig för mer information och klicka sedan på "Skicka".
