Öppna ett projekt
Aktivera expertrobotkonfiguration
Godkänn villkoren för expertrobotkonfiguration
Inkludera ny fil
Högerklicka på rullgardinsmenyn "Inkludera" och välj "Ny fil".
Lägg till konfigurationsfil för synsensor
Välj C++-filen 'Vision Sensor Configuration(.h)'.
Tilldela synsensorn till en port.
Namnge filen [filnamn].h
Klicka på knappen Skapa.
OBS: Filnamnet MÅSTE innehålla rätt filändelse ”.h”, filen kan inte skapas utan den.
Starta Vision-verktyget
Klicka på den nyskapade Vision Sensor-filen för att öppna filen.
Klicka på knappen Konfigurera för att starta visionverktyget.
Placera ett objekt i vy
Placera ett föremål framför Vision-sensorn så att det tar upp större delen av skärmen och klicka på knappen "Frys" för att låsa skärmen.
Välj objektets färg
Klicka och dra en avgränsningsruta på färgen/objektet som ska spåras. Se till att avgränsningsramen huvudsakligen innehåller objektets färg och inte lite eller inget av bakgrunden.
Tilldela färgen
Klicka på en av de sju kryssrutorna "Ange" för att tilldela den färgen till en signaturplats.
Kalibrera färgsignaturen
Klicka på den dubbelsidiga pilikonen till höger om knappen "Rensa" och använd reglaget för att kalibrera synsensorn för att bäst upptäcka färgsignaturen. För bästa resultat, dra reglaget tills det mesta av det färgade objektet är markerat medan bakgrunden och andra objekt inte är det.
Namnge signaturen
Klicka på textfältet SIG_1 för att byta namn på färgsignaturen.
Tryck på Freeze-knappen en gång till för att låta synsensorn återuppta spårningen. Flytta det färgade objektet inom synsensorns synfält för att säkerställa att det spåras. Om spårningen fungerar som avsett, stäng Vision Utility.
Färgsignaturerna kan också ändras i textredigeraren via konfigurationsfilen för Vision Sensor.
För att konfigurera synsensorn för att upptäcka fler färger, upprepa steg 5–9.
OBS: Synsensorn är känslig för olika ljusnivåer. Färgsignaturerna kan behöva omkalibreras om ljusnivåerna i robotens omgivning ändras.
Öppna main.cpp
Klicka på main.ccp för att öppna filen.
Ändra main.cpp
Skriv ut#include "[namn på Vision Sensor-fil].h".
