När du pausar VEXcode IQ genom att antingen försätta surfplattan i viloläge eller genom att växla till en annan applikation på surfplattan, kan appen förlora anslutningen till VEX IQ Brain. När du återupptar appen genom att väcka surfplattan eller växla tillbaka till VEXcode IQ-appen, bör appen automatiskt försöka återansluta.
Om Android-surfplattan inte automatiskt återansluter till VEX IQ Brain inom 20–30 sekunder uppstår vanligtvis en av dessa situationer:
- VEXcode IQ-skärmen är tom
- VEX IQ-hjärnan tror att den är uppkopplad, men VEXcode IQ ansluter inte
Observera att bilderna i den här artikeln använder en VEX IQ (1:a generationen) hjärna, men felsökningstipsen kan även tillämpas på en (2:a generationen) hjärna. För information om hur man initialt ansluter en IQ-hjärna (2:a generationen) till en Android-surfplatta, se den här artikeln.
Försök att tvångsstänga VEXcode IQ och öppna VEXcode IQ igen.
Starta sedan om VEXcode IQ.
Om VEXcode IQ var stängd eller pausad i mindre än 10 sekunder kan VEX IQ Brain tro att den fortfarande är ansluten och statusindikatorn för dataanslutning på VEX IQ Brain kommer att indikera en anslutning.
I det här scenariot måste du först vänta på att VEX IQ Brain inser att den inte längre är ansluten till surfplattan, vilket kan ta 10–15 sekunder.
Om VEX IQ Brain aldrig kopplas bort, följ stegen i Så här felsöker du iPad/Android som inte kan ansluta till en VEX IQ (1:a generationen) Brain för att lösa problemet.
Beroende på din IQ-hjärna kan det ta upp till 3 minuter att återansluta. Om hjärnan inte upprättar en anslutning efter 3 minuter, slå på strömmen och försök igen.
Om inget av dessa steg gör att VEX IQ Brain återansluter, prova följande steg:
- Försök att tvångsstänga VEXcode IQ och öppna VEXcode IQ igen.
- Stäng alla andra appar som körs innan du startar om VEXcode IQ-appen.
- Starta om VEXcode IQ-appen för att se om anslutningen nu är lyckad.
Om du har problem med din Bluetooth-anslutning, se artikeln Felsökning av en Bluetooth-anslutning.
