Trådlös nedladdning av ett Blocks-projekt i VEXcode V5
V5-kontrollen visas med en trådbunden anslutning till den första Smart Port på V5 Brain.
Anslut V5-kontrollen trådlöst till Brain eller anslut dem via en Smart Cable. Kontrollern måste vara ansluten till hjärnan antingen trådlöst eller via Smart Cable under hela den trådlösa nedladdningsprocessen.
VEXcode V5-arbetsyta.
Öppna VEXkod V5.
V5-kontrollenheten visas med en trådbunden USB-anslutning till en bärbar dator.
Anslut kontrollenheten till datorn via en USB-kabel. Kontrollenheten måste vara ansluten till datorn via en USB-kabel under hela den trådlösa nedladdningsprocessen.
VEXcode V5-verktygsfältet med den gröna kontrollikonen markerad, vilket indikerar att kontrollenheten är korrekt ansluten.
Kontrollera att styrenheten är korrekt ansluten. Detta indikeras av att kontrollikonen är grön.
VEXcode V5-verktygsfältet med kortplatsikonen markerad mellan knappen Handledningar och fältet Projektnamn.
Spara ( Mac, Windows, Chromebook) projektet och välj sedan vilken av Brains platser du vill ladda ner till.
VEXcode V5-verktygsfältet med ikonerna Hjärna och Nedladdning markerade tillsammans.
Kontrollera att hjärnikonen är grön och att nedladdningsikonen och andra ikoner är vita.
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Välj Ladda ner för att ladda ner projektet till hjärnans valda plats.
Obs: Ikonerna för nedladdning, körning och stopp blir kort gråa tills nedladdningen är klar. Nedladdningar som görs trådlöst tar något längre tid än nedladdningar med kabel.
V5 Brain-skärmen visas i hemmenyn med ett användarprogram med namnet VEXcode Project markerat och nedladdat till den första platsen.
Slutligen, kör projektet om hjärnan.
VEXcode V5-verktygsfältet med Kör-ikonen markerad mellan nedladdnings- och stoppikonerna.
Du kan också köra projektet från verktygsfältet.
Obs: Projektet måste redan vara nedladdat innan du kan köra projektet från verktygsfältet.
