Ta bort ett block i VEXcode V5
Block i VEXcode V5 kan tas bort på flera olika sätt.
Dra för att radera
VEXcode V5-arbetsyta med ett block som dras tillbaka till verktygslådan för att radera det.
Markera ett block eller en stapel med block i arbetsytan och dra dem åt vänster till verktygslådan för att ta bort dem från ditt projekt.
Ta bort ett enskilt block från en stapel
VEXcode V5-arbetsyta med ett blocks kontextmeny öppen och alternativet Ta bort block markerat.
För att ta bort ett enskilt block från en stapel, kontextmarkera (högerklicka eller håll ner) ett block i en stapel och välj sedan "Ta bort block" från kontextmenyn. Detta kommer även att radera alla kapslade block om ett block med parametrar väljs att raderas.
Ta bort alla block
VEXcode V5-arbetsyta med bakgrundens snabbmeny öppen och alternativet Ta bort X-block markerat. Det här alternativet tar bort alla block i arbetsytan.
För att ta bort alla block i arbetsytan, kontextmarkera (högerklicka eller håll ner) bakgrunden till arbetsytan och välj "Ta bort X block".
VEXcode V5-varningsmeddelande efter att alternativet Ta bort X-block har valts. Uppmaningen är "Ta bort alla fyra block?". Nedanför finns två knappar som heter Avbryt och OK.
När du väljer att ta bort alla block i arbetsytan kommer du att bli ombedd att bekräfta att alla block tas bort för att förhindra oavsiktlig radering. En uppmaning INTE visas när kapslade block har valts för borttagning.
